проблема с установкой workshop 2004
Сообщение ALEKC » Вс фев 13, 2005 12:03 pm
при установке программы выдаёт предупреждение: the file g:\program\tools\xcaclswk.bat could not be opened
файл вроде открывается.... в чём может быть проблема?
ALEKC
Сообщение electric123 » Ср мар 16, 2005 12:43 am
По каким то причинам Workshop не ставиться на файловую систему NTFS
именно так и пишет
Поэтому заведи на компе ещё диск с FAT 32 там встанет без проблем
electric123
Сообщение ALEKC » Сб мар 19, 2005 12:30 pm
попробовал поставить на раздел с фат32 - ошибка аналогичная.
не может ли быть это из-за того, что устанавливаю с сетевого диска(подключал сетевой сдром к локальной машине)? хотя на нтфс пробовал ставить и с локального драйва....
ALEKC
Сообщение ALEKC » Сб мар 19, 2005 12:31 pm
вдогонку. система так и осталась на нтфс
ALEKC
Сообщение autocd » Сб мар 19, 2005 1:15 pm
Включи режим совместимости с Win98 и все поставится.
autocd
Site Admin
Сообщение mindfixer » Пн мар 21, 2005 9:44 pm
autocd писал(а):Включи режим совместимости с Win98 и все поставится.
все равно не сатвиться таким образом
mindfixer
Сообщение ALEKC » Пт мар 25, 2005 5:16 pm
аналогично.
слил оба диска в с:\cd\
на setup.exe установил режим совместимости с windows98
установка пошла, но при 30-40% выдаёт очередную ошибку:
the file c:\cd\program\data\fidrem.db could not be opened
вроде файл на месте, по размеру/дате аналогичный тому, что на диске.
устанавливаю на диск с файловой системой fat32
в чём может быть затык?
ALEKC
Сообщение autocd » Пт мар 25, 2005 5:24 pm
C чем то конфликтует.
Только что ставил на чистый windows - все встало без проблем.
autocd
Site Admin
Сообщение mindfixer » Чт мар 31, 2005 12:05 pm
аналогично.
:D в моем случае проблема решилась следующим образом - системный диск(тама где винда стоит должен быть фат32, а не нтфс...)взял Partition Magic 8.5 конвертнул в фат и программа стала как миленькая...при конвертации ничего не пострадало...работает уже 3 дня...ася 5188185 если чтось не получаеться
mindfixer
