Без подключения ругается матом.
Что делать ?
ARDIO_RU писал(а):Скорее всего, когда ставили тоже были в инете и Ваша сетевая конфигурация "отразилась" на LanID - под него и был сгенерирован код активации.
Как только Вы выходите из инета сетевая конфигурация меняется - соответственно меняется и LanID => программа не признает код активации.
Выход - переставить базу при отключенном от инета состоянии.
autocd писал(а):Проблема SEVERE
Если ставили на компьютер с дисков имеющих одну метку CDDB001, а после пытаетесь поставить с другой меткой CDDBD01 возникает ошибка SEVERE.
Фиксится очень просто - в реестре удаляются все строки относящиеся к Mercedes после чего запускается установка.
