Не получается установить Опель и Шевролет
Сообщение ip-man » Ср дек 03, 2008 5:41 pm
Привет всем.
Есть Опель 9.2008
Установил Daemon tools lite 4.30.1, последний. Включил safe disk.
Перед запуском нажимаю на sd4hide, он все равно говорит вставьте правильный DVD. Пробовал и с YASU1.1, то же самое. Что может быть?
ip-man
Сообщение вадим59 » Чт дек 17, 2009 6:25 pm
Думаю и для этого тоже прокатит.
Инструкция по установке EPC4 03/2009
1. Берем образ, монтируем любым способом, вытаскиваем с него все файлы (~5.1 Gb).
1а. autorun.inf и setup.exe выкидываем в корзинку
2. Устанавливаем GMGInfrastructure\GMGInfrastructure.msi (Standartalone)
3. Устанавливаем GMEApplication\GMEApplication.msi
4. Устанавливаем GMGLocalDB\GMGLocalDB.msi
5. Устанавливаем GMERomDB\GMERomDB.msi
6. Открываем cmd.exe
в ДОС-овском окне выполнить три команды:
SET PATH="C:\Program Files\Snap-on Business Solutions\Global EPC\GM\jre1.6.0_02\bin";%PATH%
cd "C:\Program Files\Snap-on Business Solutions\Global EPC\GM\Configurator"
java -jar Configurator.jar
Перед их выполнением надо перейти в корень диска С: набрав команду "cd .." , без кавычек, конечно,но с точечками. Причем эту команду может быть придется вводить не один раз до тех пор, пока строка не примет вид C:\>
И затем выполнить команды, очень внимательно смотря, что набираешь или просто скопировать отсюда. Горячие клавиши в ДОС-осовском окне не работают, только мышь.
7. Перезагружаем компьютер
8. Открываем IE и вводим адрес Код:
http://127.0.0.1:351/PQMace/launcher.html или http://127.0.0.1:351/PQMace (у всех по-разному)
...и наслаждаемся полностью рабочей версией EPC4
вадим59
Сообщение ARDIO_RU » Чт дек 17, 2009 10:26 pm
вадим59 писал(а):Перед их выполнением надо перейти в корень диска С: набрав команду "cd .." , без кавычек, конечно,но с точечками. Причем эту команду может быть придется вводить не один раз до тех пор, пока строка не примет вид C:\>
Для решения этой проблемы достаточно набрать cd c:\
ARDIO_RU
