autocd » Чт окт 02, 2008 3:46 pm
Как оказалось работает, но ставить надо только из-под админа, если ставить из под пользователя с правами админа - не поставится.
Это касается ошибки 42
По поводу ошибки при проверке контрольной суммы - неясности. Возможно память глюкавая или еще что.
