доброго всем суток. установил elsa без проблем но при запуске админа она ругается " runtime error c++"
в логах появляетяс следущее сообщение
Тип события: Ошибка
Источник события: IPSVRUSR
Категория события: Отсутствует
Код события: 1
Дата: 14.04.2008
Время: 14:09:02
Пользователь: SERVER_1C\Администратор
Компьютер: SERVER_1C
Описание:
Не найдено описание для события с кодом ( 1 ) в источнике ( IPSVRUSR ).
Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL
сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать
ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся
в справке. В записи события содержится следующая информация: Com Error in File .\IPSvrUsr.cpp (336):
0x80070005 Отказано в доступе..
подскажите где копать
