Помогите установить GFS light 11
Сообщение Jheka » Вс янв 27, 2008 12:26 pm
Привет!
При установке программы ставится оболочка и русский язык.
На этом всё заканчивается.....
Нужна пошаговая инструкция установки, плиз...
Сообщение robo » Вс янв 27, 2008 2:04 pm
Jheka писал(а):Привет!
Для версии 10 :
1.Запускаем из папки \GFS-Light-en-de-v10[1].00.02\SetupDir файл GFSLight.msi
(папка должна находиться ближе к корню диска, иначе инсталляция не пойдет). Ставит неск минут.
2.Вставляем образ Base_v.10.iso в виртуальный привод (эта база самого васьки и нужна только для замены языка).
3.Меняем (при необходимости) язык с немецкого на англ: заходим Пуск/Программы/VAS GFSLight/VAS language,
указав путь (букву) к виртуальному диску с вставленным Base_v.10.iso
4.После смены языка устанавливаем МаркенСД (диски с данными по маркам: ФВ,Ауди, Сеат, Шкода).
Для этого сперва вставляем образ диска в виртуальник,
жмем в открытом окне GFSLight нижнюю леву кнопку Go to / Install update/
Он не принимает, потому как по умолчанию он обращается не к виртуальному диску,
а к реальному, в котором ессно диска для обновы нет.
Чтобы поменять букву СД-привода, к которому обращается инсталлятор,
заходим в описание от АрдиоРу для версии 7: читаем:
"Если установить не получается, то запустите редактор реестра
(Пуск -> Выполнить … -> Regedit.exe. Перейдите в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VAG\ENV ) и
измените значение ключа "THE_REAL_CDROOT" на букву диска, в который вставлен диск с данными."
После этого принимает любой привод, даже виртуальный.
Перезапускаем GFSLight с ярлыка на рабочем столе,
снова пытаемся обновить (устанавливаем по очереди диски с данными).
П.С.Инструкцию писал не я , но версия 10 встала без вопросов...автора не знаю...
Удачи!
robo
Сообщение Jheka » Вс янв 27, 2008 8:07 pm
Вроде всё получилось, Спасибо!
Сообщение Jheka » Пн янв 28, 2008 12:45 pm
Ещё вопрос - можно ли поставить GFS на один комп с Elsa ?
Сообщение ARDIO_RU » Пн янв 28, 2008 9:57 pm
Без проблем.
ARDIO_RU
Сообщение Konstantin1972 » Пт фев 15, 2008 10:11 pm
скажи у тебя два архива или один по GFS?
Konstantin1972
Сообщение Jheka » Вс фев 17, 2008 9:56 am
Konstantin1972 писал(а):скажи у тебя два архива или один по GFS?
Если имеются ввиду маркерные диски, то 3.
Сообщение Konstantin1972 » Пн фев 18, 2008 8:41 pm
Поставил GFS 11 но не могу понять где ввести коды ошибок - не нахожу такого пункта. Подскажите, please.
Konstantin1972
Сообщение Jheka » Вт фев 19, 2008 5:59 pm
У этой проги замороченная оболочка.. нужно время, что-бы понять как там всё работает.. юзай... :D
