CAPS 3.8
Сообщение formula » Вс янв 20, 2008 4:38 pm
Всем привет!А как с такой ошибкой бороться?CopyControl protection error-28,даже если номер меняешь serial number CTRL+C ,нечего не получается,номер меняет,а ошибку вываливает!Если все снести и по новой диск установить результат будет?С Уважением Евгений
formula
Сообщение Spiria » Вт янв 22, 2008 11:31 pm
Нет работать не будет. Только после переустановки винды и то только месяц. Прога криво сломана.
Spiria
Сообщение formula » Ср янв 23, 2008 3:06 pm
Spiria писал(а):Нет работать не будет. Только после переустановки винды и то только месяц. Прога криво сломана.
Вообще супер!Значит диск в помойку,или на другой комп ставить!Правильно я понял?
formula
Сообщение Виджар » Чт сен 18, 2008 8:13 am
Ребята, помогите, плз, с установкой этой хрени. Что то я замаялся совсем. Установил по инструкции..... прислали мне ключи. Но не работает. Прога запускается, но в начале пишет на мониторе:
Не удается найти "file://D:\\documents\equiptech\splash screen.htm" проверьтеправильность пути или адреса в интернете
Потом:
Error:Automation error
Source:CAPSv4
Module:CAPSv4.Browser
Procedure:Display Document
Line:260
И дальше текст какой то.....
Затем после ввода кода и нажатия Unlock, пишет:
Copy protection parametr changing.
Version 3.7 Product code CAP 38 AVE,ser.no 245134176, Update number 2. This code is for update number 1 and has already been run
Что бы это значило? И что теперь делать дальше. Ответьте пожалуйста.
Виджар
Сообщение Виджар » Сб сен 20, 2008 10:42 am
Заработал этот Fucken CAPS. Проблема решилась переустановкой на другом компе.
Виджар
