Пытаюсь поставить LaserCat USA 3/2006 все вроде бы ставиться но при запуске выскакивает ошибка (прикрепил её). Делаю по инструкции:
"Перед началом установки каталога, установите дату компьютера на
дату начала работы каталога (3.2006).
При запуске каталога уже после его установке дата компьютера должна быть не
позднее квартала от даты начала работы каталога, иначе программа не будет
работать.
1. Разархивируйте файл LaserCat16.exe и запустите setup.exe, появится меню.
Нажать “Install LaserCat 2000”
2. Директория установки по умолчанию C:LaserCat 2000 – желательно не
изменять - NEXT
3. Далее укажите букву вашего CD-ROM’a с которого происходит установка.
Нажмите NEXT, начнется установка. По завершении нажать FINISH.
4. Теперь загрузим данные с дисков на HDD. Для этого запускаем иконку с
рабочего стола Data Menegement Utility или тоже самое из меню
ПУСК=>ПРОГРАММЫ =>LaserCat 2000. При этом CD1 должен оставаться в дисководе.
В окне "Data Source" видно какой диск и что из него будет прописываться на
HDD.
5. Появится окно с указанием диска источника и разделов жесткого диска (если
он разбит). Отметить курсором строчку с диском C: и нажать Next.
6. Программа запросит разрешения на доступ всех пользователей. Нажать O.K.
Начнется копирование CD1.
7. После завершения копирования CD1 вновь появиться окно Data Source.
Заменить в дисководе CD1 на CD2 и нажать Refresh. Программа распознает диск
и компоненты в нем и покажет это в окне. Далее проделываем все тоже самое,
что с CD1 и по окончании копирования закрываем это окно нажав Close.
После установке, заменить файлы lic.lc и llll.txt!!!"
В чем дело??
