WIS , Проблема установить
Сообщение MakZ » Вс ноя 18, 2007 1:42 am
WIS stand alone,установил,работало все прекрасно ,несколько дней назад перестал открывать большенство документов(not found),Я думаю это после того как я поставил а потом стер EWA с диска.Решил переустановить WIS ,удалил Вроде все его файлы , а теперь при установки дает ошибку (An error occurred while launching the setup(0x80040702).Помогите пожалуста с этой проблемой ,заранее благодарен
MakZ
Сообщение Eduard » Чт дек 27, 2007 10:22 pm
Видимо в реестре хвосты остались !ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ НА ДИСКЕ ЕСТЬ УТИЛИТА ДЛЯ ЧИСТКИ РЕЕСТРА И ПОЛНОЙ ДЕИНСТАЛЯЦИИ.
Если не найдёшь пиши пороюсь в диске и напишу как называкется и где лежит.
Eduard
Сообщение Kyzya » Чт дек 27, 2007 11:02 pm
Папка tools на диске с ЕВОЙ.
Kyzya
Сообщение MakZ » Пт дек 28, 2007 6:47 am
спасибо.все зделал :D
MakZ
