снова EPC NET
Сообщение fulcrum » Вс ноя 18, 2007 12:35 am
Помогите может кто сталкивался с таким.
Установка строго по инструкции, все проходит нормально.
И когда уже нужно запускать программу значков EPC и WIS в
положенном месте нет. Только ярлык обратная связь.
Причем на другом компьютере все нормально.
В чем может быть проблема?
fulcrum
Сообщение MasterW220 » Вс ноя 18, 2007 9:01 am
При создании пользователя не указал что он является "Пользователем"
Второй вариант - лицензия на одного пользователя а право на это ты дал Админу!
MasterW220
Сообщение fulcrum » Вс ноя 18, 2007 8:23 pm
Спасибо, все получилось!
fulcrum
Сообщение ARDIO_RU » Вс ноя 18, 2007 8:31 pm
Не прописал для группы лицензии "Как лицензия для СТО".
ARDIO_RU
Сообщение GLEN » Ср мар 12, 2008 2:43 pm
в самом конце установки , когда уже поставлена java?
при инсталяции EWANAPI выскакивает следующее
An error occurred while launching/running the application.
Category: Invalid Argument Error
Could not load file/URL specified: C:\Documents and Settings\work\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\FY7PDDN3\ewanapi_installer.jnlp;jsessionid=460BF3B1FEA433916115CEAA5BE90BF7[1].jnlp
подскажите кто сталкиваля в чем может быть проблемма.
GLEN
Сообщение ARDIO_RU » Ср мар 12, 2008 2:52 pm
Попробуй почистить временные файлы IE (кэш)
ARDIO_RU
Сообщение GLEN » Ср мар 12, 2008 5:05 pm
под ноль оттуда все стирал не помогло.
GLEN
Сообщение GLEN » Чт мар 13, 2008 7:24 pm
два дня результат ноль.
на домашнем поставил без проблем работает.
а на работе уперся раком. из того что с java работает есть старое рено,
у него java 1.2.2 и ее снес -пофигу - очистил regclear от Java-ноль
в docum\set\lo\tem все стер = ноль.
таже ошибка скачет.
GLEN
Сообщение Prodavec » Пт мар 21, 2008 5:28 pm
При попытке установки EWA NET компьютер просит ввести действительный лицензионный ключ после чего как я понимаю нажимается уже непосредственно установка программы. Подскажите пож-ста куда нужно вводить этот действительный лицензионный ключ? Может нужно поставить второй диск и после этого продолжить установку?
Prodavec
