Вопрос по установке каталога Mercedes - DaimlerChrysler EPC Flexible Publishing (2 DVD).
Не встречались с такой ситуацией? - Установка каталога проходит вроде бы успешно, но выскакивает вот такое сообщение в конце:
Could not set default: HRS code.
OK?
Нажимаю ОК - другого нет. Затем:
Окно: "Creating Windows registry setting..." - при этом машина как бы зависает. Посмотрел загрузку процессора: IKernel.exe = 49-50%
- пытался дождаться конца процесса (оставлял машину на ночь) с утра приходилось перегружать ее принудительно.
Когда снимаешь через диспетчер задач Установку программы - выскакивает такая фраза: "An error occured while launching the setup" -
"Сбой при удаленном вызове процедуры",
что скорее всего и означает что запущенный процесс инсталляции не завершен (завершен с ошибкой).
На сервер Win2003 программа не ставится - говорит unknow OS - неизвестная операционная система.
Может что то можно сделать правильно?
Спасибо.
