Не ставиться Сузуки WW, Исузу WW и Мазда USA
Сообщение АндрейБ » Вт сен 04, 2007 1:50 pm
Установил новую машину, система ХР - почти не загружена програмами.
Стал ставить, не могу поставить 3 проги важных Сузуки WW, Исузу WW и Мазда USA - все одной фирмы.
Выдает ошибку:
Aborting due to or more error(s) during the installatoin procedure.
Please contact your support specialist for more information. For
additional information, check the logfile at "C:\Program
Files\BHPS\bhupdate.log
Мне сказали что проблема JRE. Я уже скачал 1,3 1,42 и 6 версиия, все поставил все равно не устанавливается. Помоги обойти ошибку.
АндрейБ
Сообщение autocd » Вт сен 04, 2007 2:07 pm
Млин....
Открой файл C:\Program Files\BHPS\bhupdate.log
и посмотри в самом конце файла что не нравится...
Что сложного то ????
autocd
Site Admin
Сообщение АндрейБ » Вт сен 04, 2007 6:12 pm
ниже весь текст:
[04-сен-07 12:22:02] *****************************************
[04-сен-07 12:22:02] *** PRODUCT INSTALL ***
[04-сен-07 12:22:02] Current values, RAM: 2047 MB, Screen: 1024x768, Platform: WINXPPRO (build 2600)
[04-сен-07 12:22:02] JRE version: 1.4.2_03-b02
[04-сен-07 12:22:02] Environment type: Standalone
[04-сен-07 12:22:02] Legacy product detected
[04-сен-07 12:22:05] --- Product initialization for SZPW ---
[04-сен-07 12:22:05] Installing Product: Suzuki Worldwide Automotive
[04-сен-07 12:22:08] --- Initializing component flexlm ---
[04-сен-07 12:22:08] Prepared to install component: flexlm (build 109.6) --> NEW INSTALL
[04-сен-07 12:22:08] --- Installing items for component flexlm ---
[04-сен-07 12:22:08] Copied file(s) E:\flexlm\bin\flexlminst.dll to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\install\flexlminst.dll
[04-сен-07 12:22:08] Copied file(s) E:\flexlm\bin\Flexlm.class to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\install\Flexlm.class
[04-сен-07 12:22:08] Copied file(s) E:\flexlm\bin\Flexlm6.class to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\install\Flexlm6.class
[04-сен-07 12:22:08] Copied file(s) E:\flexlm\bin\Flexlm7.class to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\install\Flexlm7.class
[04-сен-07 12:22:08] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.C to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\install\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.C
[04-сен-07 12:22:08] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.E to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\install\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.E
[04-сен-07 12:22:08] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.F to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\install\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.F
[04-сен-07 12:22:08] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.G to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\install\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.G
[04-сен-07 12:22:08] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.I to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\install\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.I
[04-сен-07 12:22:08] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.J to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\install\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.J
[04-сен-07 12:22:08] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.P to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\install\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.P
[04-сен-07 12:22:08] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.S to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\install\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.S
[04-сен-07 12:22:08] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.U to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\install\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.U
[04-сен-07 12:22:08] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.C to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.C
[04-сен-07 12:22:08] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.E to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.E
[04-сен-07 12:22:08] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.F to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.F
[04-сен-07 12:22:08] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.G to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.G
[04-сен-07 12:22:08] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.I to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.I
[04-сен-07 12:22:08] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.J to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.J
[04-сен-07 12:22:08] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.P to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.P
[04-сен-07 12:22:08] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.S to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.S
[04-сен-07 12:22:08] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.U to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.U
[04-сен-07 12:22:08] Copied file(s) E:\flexlm\cfg\bhconfig.cfg to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\bhconfig.cfg
[04-сен-07 12:22:08] Executing (E:\flexlm\setup\setup.exe -lang 1033 -appl SZPW)
[04-сен-07 12:22:22] The user has selected to install the following FDA data groups --> CD1;CD2
[04-сен-07 12:22:22] --- Initializing component Sys ---
[04-сен-07 12:22:22] Prepared to install component: Sys (build 187.11) --> NEW INSTALL
[04-сен-07 12:22:22] --- Initializing component Instlr ---
[04-сен-07 12:22:23] Prepared to install component: Instlr (build 7.8) --> NEW INSTALL
[04-сен-07 12:22:23] --- Initializing component InstlrCli ---
[04-сен-07 12:22:23] Prepared to install component: InstlrCli (build 1.4) --> NEW INSTALL
[04-сен-07 12:22:23] --- Initializing component Bkrst ---
[04-сен-07 12:22:23] Prepared to install component: Bkrst (build 6.5) --> NEW INSTALL
[04-сен-07 12:22:23] --- Initializing component View ---
[04-сен-07 12:22:23] Prepared to install component: View (build 6.3) --> NEW INSTALL
[04-сен-07 12:22:23] --- Initializing component emul ---
[04-сен-07 12:22:23] Prepared to install component: emul (build 1.37) --> NEW INSTALL
[04-сен-07 12:22:23] Emul7, version: $Id: Emul7$
[04-сен-07 12:22:23] --- Initializing component Intg ---
[04-сен-07 12:22:23] Prepared to install component: Intg (build 1.14) --> NEW INSTALL
[04-сен-07 12:22:23] --- Initializing component SZPW ---
[04-сен-07 12:22:23] Prepared to install component: SZPW (build 400.0) --> NEW INSTALL
[04-сен-07 12:22:23] --- Installing items for component Sys ---
[04-сен-07 12:22:23] ERROR, PkgAdd.process() failure, Package file not defined
[04-сен-07 12:22:23] ERROR, Bhvers.installPkgFiles()'s PkgAdd.process() failure, Package File: C:\DOCUME~1\Администратор\Local Settings\Temp\BHsyswin, Options File: C:\DOCUME~1\Администратор\Local Settings\Temp\pkg.tmp
[04-сен-07 12:22:23] ERROR, Systems7.componentInstallItems()'s defaultComponentInstallItems() failure, Component: Sys
[04-сен-07 12:22:23] ERROR, InstallCommon.compInstallItems()'s componentInstallItems() failure, Component Name: Systems, Prerequisite: false, File: E:\SZPW\cfg\bhproduct.cfg
[04-сен-07 12:22:23] >>> Aborting the installation due to one or more error(s) <<<
[04-сен-07 12:22:56] --- Uninstalling items for component flexlm ---
[04-сен-07 12:22:56] Uninstalling component flexlm (build 109.6)
[04-сен-07 12:22:59] --- Installation End ---
[04-сен-07 12:50:35] *****************************************
[04-сен-07 12:50:35] *** PRODUCT INSTALL ***
[04-сен-07 12:50:35] Current values, RAM: 2047 MB, Screen: 1024x768, Platform: WINXPPRO (build 2600)
[04-сен-07 12:50:35] JRE version: 1.4.2_03-b02
[04-сен-07 12:50:35] Environment type: Standalone
[04-сен-07 12:50:38] Legacy product detected
[04-сен-07 12:50:46] --- Product initialization for SZPW ---
[04-сен-07 12:50:46] Installing Product: Suzuki Worldwide Automotive
[04-сен-07 12:50:49] --- Initializing component flexlm ---
[04-сен-07 12:50:50] Prepared to install component: flexlm (build 109.6) --> NEW INSTALL
[04-сен-07 12:50:52] --- Installing items for component flexlm ---
[04-сен-07 12:50:53] Copied file(s) E:\flexlm\bin\flexlminst.dll to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\install\flexlminst.dll
[04-сен-07 12:50:53] Copied file(s) E:\flexlm\bin\Flexlm.class to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\install\Flexlm.class
[04-сен-07 12:50:53] Copied file(s) E:\flexlm\bin\Flexlm6.class to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\install\Flexlm6.class
[04-сен-07 12:50:53] Copied file(s) E:\flexlm\bin\Flexlm7.class to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\install\Flexlm7.class
[04-сен-07 12:50:53] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.C to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\install\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.C
[04-сен-07 12:50:53] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.E to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\install\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.E
[04-сен-07 12:50:53] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.F to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\install\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.F
[04-сен-07 12:50:53] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.G to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\install\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.G
[04-сен-07 12:50:53] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.I to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\install\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.I
[04-сен-07 12:50:53] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.J to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\install\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.J
[04-сен-07 12:50:53] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.P to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\install\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.P
[04-сен-07 12:50:53] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.S to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\install\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.S
[04-сен-07 12:50:53] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.U to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\install\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.U
[04-сен-07 12:50:53] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.C to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.C
[04-сен-07 12:50:53] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.E to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.E
[04-сен-07 12:50:53] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.F to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.F
[04-сен-07 12:50:53] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.G to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.G
[04-сен-07 12:50:53] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.I to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.I
[04-сен-07 12:50:53] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.J to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.J
[04-сен-07 12:50:53] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.P to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.P
[04-сен-07 12:50:53] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.S to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.S
[04-сен-07 12:50:53] Copied file(s) E:\flexlm\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.U to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\lang\BHPROMPTS_FLEXLM.U
[04-сен-07 12:50:53] Copied file(s) E:\flexlm\cfg\bhconfig.cfg to C:\Program Files\BHPS\flexlm109\bhconfig.cfg
[04-сен-07 12:50:53] Executing (E:\flexlm\setup\setup.exe -lang 1033 -appl SZPW)
[04-сен-07 12:52:02] The user has selected to install the following FDA data groups --> CD1;CD2
[04-сен-07 12:52:03] --- Initializing component Sys ---
[04-сен-07 12:52:06] Prepared to install component: Sys (build 187.11) --> NEW INSTALL
[04-сен-07 12:52:06] --- Initializing component Instlr ---
[04-сен-07 12:52:06] Prepared to install component: Instlr (build 7.8) --> NEW INSTALL
[04-сен-07 12:52:06] --- Initializing component InstlrCli ---
[04-сен-07 12:52:06] Prepared to install component: InstlrCli (build 1.4) --> NEW INSTALL
[04-сен-07 12:52:06] --- Initializing component Bkrst ---
[04-сен-07 12:52:06] Prepared to install component: Bkrst (build 6.5) --> NEW INSTALL
[04-сен-07 12:52:06] --- Initializing component View ---
[04-сен-07 12:52:07] Prepared to install component: View (build 6.3) --> NEW INSTALL
[04-сен-07 12:52:07] --- Initializing component emul ---
[04-сен-07 12:52:07] Prepared to install component: emul (build 1.37) --> NEW INSTALL
[04-сен-07 12:52:07] Emul7, version: $Id: Emul7$
[04-сен-07 12:52:07] --- Initializing component Intg ---
[04-сен-07 12:52:07] Prepared to install component: Intg (build 1.14) --> NEW INSTALL
[04-сен-07 12:52:07] --- Initializing component SZPW ---
[04-сен-07 12:52:07] Prepared to install component: SZPW (build 400.0) --> NEW INSTALL
[04-сен-07 12:52:07] --- Installing items for component Sys ---
[04-сен-07 12:52:08] ERROR, PkgAdd.process() failure, Package file not defined
[04-сен-07 12:52:08] ERROR, Bhvers.installPkgFiles()'s PkgAdd.process() failure, Package File: C:\DOCUME~1\Администратор\Local Settings\Temp\BHsyswin, Options File: C:\DOCUME~1\Администратор\Local Settings\Temp\pkg.tmp
[04-сен-07 12:52:08] ERROR, Systems7.componentInstallItems()'s defaultComponentInstallItems() failure, Component: Sys
[04-сен-07 12:52:08] ERROR, InstallCommon.compInstallItems()'s componentInstallItems() failure, Component Name: Systems, Prerequisite: false, File: E:\SZPW\cfg\bhproduct.cfg
[04-сен-07 12:52:08] >>> Aborting the installation due to one or more error(s) <<<
[04-сен-07 12:59:57] --- Uninstalling items for component flexlm ---
[04-сен-07 12:59:57] Uninstalling component flexlm (build 109.6)
[04-сен-07 13:00:00] --- Installation End ---
Добавлено спустя 3 часа 25 минут 44 секунды:
Я не совсем рублю в этом, подскажите пожалуйста как сделать, хотя бы намекните. А то мне здесь посоветовали снести систему и заново установить :D
Я думаю это можно сделать проще. Заранее спасибо.
АндрейБ
Сообщение autocd » Вт сен 04, 2007 7:21 pm
У меня желания никакого нету помогать тем, кто гадит в форуме.
autocd
Site Admin
Сообщение АндрейБ » Ср сен 05, 2007 9:19 am
не понял на счет гадит?
по моему я попросил помочь - не хотети, так и напишите, сарказм мне ваш не нужен.
АндрейБ
Сообщение AWZD » Вт сен 11, 2007 8:22 am
Добрый день!
У меня вообще не запускается инсталяция мазда сша. Сразу ошибку выдает. На компе xp установлена сузуки ww. Как быть, кто может помочь?
AWZD
Сообщение autocd » Вт сен 11, 2007 9:09 am
Если брали у нас - пишите на мыло.
autocd
Site Admin
