Возник вопрос по использованию каталога mb epc net. Допустим вбили VIN код грузового авто. В итоге нужно узнать номер заднего амортизатора. Выбрали springs and suspension -> rear axle torsion bar & shock absorbers. Программа показала картинку с 30-ю запчастями и на этой картинке есть амортизатор. Но из этих 30-ти запчастей описаны (слева) только два. И среди них нет амортизатора. При нажатии на амортитзатор, слева появляется следующая надпись:
***Item no. not valid for this model des.
Мои пользователи говорят, что в старой версии можно было выбрать другую спецификацию, и там найти этот амортизатор.. А здесь как это сделать?
Спасибо заранее.
