Очень давно покупали ключ для активации программы EPC MB сетевую версию. Сейчас слетела сетвая карта, а чтобы поставить на новую, нужно чтобы LANID был как у старой. Может кто поделится или подскажет где взять прогу для изменения LANID сетевухи. Заранее благодарен.
Lan-ID и Мак адрес - это совершенно две разные вещи.
Lan-ID - это серийный заводской номер, который прописывается в биосе, а мак-адрес - это идентификационный номер сетевухи в сети, его можно установить в ручную в свойствах сетевухи.
Lan Id в инсталляторе EPC трактуется именно как МАК-адрес сетевухи.
А в качестве программы для его смены советую попробовать http://www.klcconsulting.net/smac.
Но, на мой взгляд, проще всего поменять МАК можно в настройках адаптера (например, параметр Network Adress).
Вечер добрый.
Файл lan.id открываю в блокноте, запускаю установку Мерса (8 сд), она показывает номер........пересохраняю файл, в установке жму "назад" и "далее" лан меняется...и так до бесконечности..........Вопрос где он генерируется?
