FAQ по MICROCAT
Сообщение autocd » Вт апр 24, 2007 10:47 am
FAQ по решению проблем при установке и запуске MICROCAT.
Вопрос - Запускаю программу - долго висит картинка, потом выскакивает ошибка
Причина - Файл MG16.DLL не был заменен на "правильный", или же в системе остались не исправленные файлы MG16.DLL например в папке System32
Решение - Замените файл нужным и удалите файл из папки Windows/System32/.
Перед копирование "правильного" файла желательно удалить старый файл.
Вопрос - Запускается и сразу, без задержки ругается.
Причина - Истек срок действия программы или же используете не тот файл MG16.DLL
Решение - Скопируйте правильный файл в папку откуда запускается программа и удалите все лишние из Windows/System32/
Решение - Откатите дату на компьютере назад на дату выпуска каталога. Дату выпуска каталога можно посмотреть или в файле DSET.DAT или в файле 0.INI
Причина - Запускаете с иконки на рабочем столе, в которой не прописана "рабочая папка".
Решение - Или пропишите путь к "рабочей папке" или же запускайте непосредственно сам EXE файл.
Вопрос - При запуске вылезает ошибка Overflow, Sub...
Причина - Конфликт DLL файлов старых и новых версий
Решение - Или полностью вычистить систему от старых DLL файлов или установить Windows в другую папку или на чистый жесткий диск.
Вопрос - Программа работала, но вдруг стала просить диск с данными.
Причина - Потерся файл MC1234 который лежит в корне диска куда была установлена база. Или же кто-то убил папку с базой.
Решение - Создайте файл, если не поможет переустановите программу.
Вопрос - При запуске программа просит ввести IP адрес
Причина - Файл MG16.DLL небыл заменен, или же в системе остались неисправленные файлы MG16.DLL
Вопрос - При запуске программа ругается на неправильный рынок или дату. (The catalogue data loaded is different to the market programmed on the dongle or you are running an older version of Microcat.)
Причина - Файл MG16.DLL настроен на определенный рынок. Обычно это ГЕРМАНИЯ
Решение - Переустановите программу запустив LOAD.EXE с диска и выберите обязательно ГЕРМАНИЯ или же NO COUNTRY / NO REGION (если есть такой выбор)
Последний раз редактировалось autocd Ср июл 11, 2007 8:56 am, всего редактировалось 2 раз(а).
autocd
Site Admin
Сообщение ip-man » Ср апр 25, 2007 10:26 am
Можно ли обойти изменение даты на компьютере, когда срок работы программы закончен? То есть сделать работу программы не зависимой от даты?
ip-man
Сообщение PitStop » Ср апр 25, 2007 11:30 am
можно.......например програмкой "вперёд в прошлое" или slyasw
PitStop
Сообщение ip-man » Вс апр 29, 2007 6:58 pm
думаю не получиться, эти программы системное время изменяют. А от этого мерс слетает
ip-man
Сообщение Eduard » Вс авг 12, 2007 10:00 am
Всё получается!
Я вообще запускаю при помощи датера!Уже год как работает!
Просто в момент перевода даты не нужно выполнять ни каких других действий (У меня допустим сразу NOD 32 просит обновления так как сходит с ума от откаты даты но через 20 секунд когда дата возвращается на место всё нормализуется!
Eduard
Сообщение dvk » Пн авг 27, 2007 2:05 pm
после установки я заменил файл MG16 и поменял дату, программа заработала,
но через несколько минут прога вылетает - пишет вот такую ошибку,
Microcat has experienced a problem error 113. Please contact your Microcat helpdesk for assistance.
подскажите - как это излечить?
dvk
Сообщение autocd » Пн авг 27, 2007 2:12 pm
Кряк с неправильной контрольной суммой не проходит проверку, вот и вылетает с ошибкой 113
autocd
Site Admin
Сообщение pokemon » Пт апр 10, 2009 9:45 am
autocd писал(а):FAQ по решению проблем при установке и запуске MICROCAT.
Никто не подскажет, какие именно DLL можно удалить?
pokemon
