Помогите с установкой EWA NET
Сообщение Eduard » Сб апр 21, 2007 1:50 pm
Помогите кто сталкивался!
Запустил установку из папки Ewa... всё прошло нормально
А в браузере нажимая на ссылку EWAnet ...пишет невозможно отобразить страницу
Как быть ???
Eduard
Сообщение MasterW220 » Сб апр 21, 2007 9:08 pm
Посмотри в EWA admin tool сервер запущен или нет!!
MasterW220
Сообщение Eduard » Вс апр 22, 2007 9:53 am
Нет не запущен !Миша ,а как его запустить?
Eduard
Сообщение MasterW220 » Вс апр 22, 2007 10:55 am
Давай в АСЬКу
MasterW220
Сообщение goga-pianist » Вс авг 05, 2007 6:03 pm
Помогите, кто в теме! Запустил установку из папки Ewa... всё прошло нормально
В браузере нажимаю на ссылку EWAnet ......логинюсь, и на этом все- генерация ключа невозможна ввиду отсутствия MAC-адреса. Так-как у меня доступ в интернет осуществляется через ADSL-модем а не через сетевую карту, то в строке "Актуальный MAC-адрес:" у меня вместо МАС-а появляется соответственно "MAC-адрес: Unknown LAN ID" Соответственно, сгенерировать ключ не имею возможности! Что мне делать? Слышал, что в случаях, когда LAN ID отсутствует, используют адаптер обратного замыкания.Пробовал его настроить- не получается, не может найти себе IP-шник! Подскажите, кто знает! А я буду Вам весьма признателен! ;)
goga-pianist
Сообщение Kyzya » Вс авг 05, 2007 9:32 pm
Я в таком раскладе переустановил и всё ок.
Kyzya
Сообщение goga-pianist » Пн авг 06, 2007 10:15 am
Kyzya писал(а):Я в таком раскладе переустановил и всё ок.
Переустановил, но трабл остался! Может быть это из-за отсутствия DNS-сервера, WINS-СЕРВЕРА и основного шлюза! Не посмотришь у себя , какие они должны быть примерно (в сетевых соединениях)?
goga-pianist
Сообщение ALXS » Чт авг 09, 2007 10:01 pm
Попробуй добавить виртуальный адаптер сетевой, может поможет.
ALXS
Сообщение Kyzya » Чт авг 09, 2007 10:25 pm
Сетевуха,то работает?(в оборудовании).
Kyzya
Сообщение autocd » Сб авг 11, 2007 9:23 am
Если ошибка ""MAC-адрес: Unknown LAN ID"
значит нету сетевой карточки или она не включена.
Каталог не работает на компьютерах без подключенной и настроенной сетевой карточки.
autocd
Site Admin
Сообщение goga-pianist » Вт авг 21, 2007 3:51 pm
Спасибо, Ребяты! Проблема решилась очень банальным способом:
Я вставил в системник блютуз-адаптер(хотел в телефон кое-чего залить) и , о чудо- программа увидела МАС-адрес блютуза. Я попросил сгенерить ключи по этому Мас-у, и, как ни странно, они подошли! :lol:
goga-pianist
