Мазда не устанавливается под WINDOWS
Сообщение ip-man » Вс апр 01, 2007 12:27 pm
Привет всем!
Помогите установить автокаталог Мазды под Windows XP. Запускаю EPCINST, начинается инсталляция, после чего вылезает окошко с надписью Invalid parameter. И инсталляция вываливается с ошибкой. Насколько понял, это происходит при инсталляции BDE. Я уже сталкивался с такой проблемой на других компьютерах, но почему такое происходит так и не понял. Когда ставится, когда нет. Как правило на свежеустановленный виндовс устанавливается без проблем, но сейчас у меня заряженный комп и все сносить не реально, а мазда нужна. Может конфликт с ранее установленными программами. Посоветуйте как решить проблему?
Спасибо.
ip-man
Сообщение KoNdI » Вс апр 01, 2007 3:07 pm
У меня такая проблема была, при инсталляции BDE был конфликт с программой "АвтоКаталог", отечественных разработчиков компании "АвтоДилер".Снес автокаталог, установил мазду потом установил атокаталог обратно.
KoNdI
Сообщение ip-man » Вс апр 01, 2007 5:28 pm
А уменя не стоит автокаталог. Офис 2003 что-то ставил из SQL может это?
ip-man
Сообщение ip-man » Пн апр 02, 2007 1:00 pm
Или может у кого есть инсталяшка под ДОС?
ip-man
Сообщение ip-man » Ср апр 04, 2007 12:50 pm
Проблема решилась. Нужно было запускать инсталляшку с CD, а не с каталога на жестком диске.
ip-man
