Есть такая проблема...
Каталог Пежо установлен,данные на винт скопированы,ини файл подправлен(путь до папки с данными прописан)....но при запуске вылетает окошко с надписью типа нет файла infos.ini,вставьте диск в привод...?? (путь до папки с данными прописан) проверил два раза..
Ктонить сталкивался с подобной проблемой? отпишитесь как можно ее решить...Спасибо
