Переключение из DAS в WIS
Сообщение ARDIO_RU » Вс фев 18, 2007 4:07 am
Никак не могу заставить DAS переключаться в WIS - в итоге в тех местах, где он должен переключиться, вижу сообщение "WIS is not available on this system ...".
Как правильно поставить DAS и WIS, чтобы DAS видел WIS или WIS net?
Версия DAS и WIS 11/2006 (но проблема была и на более ранних версиях - в частности, 08/2006). DAS ставиться "в режиме" Compact 3.
Как делаю сейчас и какие проблемы возникают:
1. Как я понял, при запуске SDSwitch должно появляться меню c выбором что ставить - WIS или WIS net. В реальности меню не появляется, а автоматом начинается установка WIS net Standalone.
2. Если принудительно ставить WIS (обычный) из папки /wis/sdinst (хоть с ключом -u хоть без) - все ставиться нормально. Отдельно WIS работает нормально, но DAS его не видит.
3. Если ставить WIS net (хоть через SDSwitch, хоть вручную из /ewa/sdinst, хоть с ключом -u, хоть без) - при установке запрашивается ключ. Но установщик не принимает ни старые ключи WIS, не новые ключи WIS net (которые отлично работают на серверной версии WIS net)! Нужен новый кейген? Если оставить поле пустым и продолжить установку - WIS net установиться, но и из DAS переключения не будет и автономно работать не будет (так как нет ключа).
(мне бы хоть с обычным WIS проблему решить - черт с ним с WIS net-ом)
Помогите плиз ...
ARDIO_RU
Сообщение ARDIO_RU » Ср фев 21, 2007 10:15 pm
Ладно, тогда два наводящих/уточняющих вопроса:
1. DAS 11/2006 в принципе может стыковаться с WIS classic? Или ему жестко нужен WIS net standalone?
2. Может те, у кого работает переключение из DAS в WIS, сбросят снимок реестра Windows?
ARDIO_RU
Сообщение MasterW220 » Чт фев 22, 2007 11:46 am
Могу сбросить файлы реестра!! На Compact3
MasterW220
Сообщение ARDIO_RU » Вс фев 25, 2007 7:32 pm
Блин, писали уже об этом, а я как-то "плохо проверил" такое решение ...
Вся проблема была в ключе DAS - тема закрыта!
ARDIO_RU
