merc EPC
Сообщение MasterW220 » Вт янв 30, 2007 10:31 am
*1trt0zw524vm0yjllfxvhhtz3jgkmzrryquzqymfkoqmu
MasterW220
Сообщение titov » Вт янв 30, 2007 11:08 am
Зараза! Опять SEVERE: The selected FDA data component SAIMG2_A not be copied
На DVD такого не нашёл, есть только SAIMG2.IMA
:twisted: :mad:
titov
Сообщение MasterW220 » Вт янв 30, 2007 1:26 pm
А сколько у тебя ДВД?
MasterW220
Сообщение titov » Вт янв 30, 2007 2:43 pm
два ДВД
titov
Сообщение MasterW220 » Вт янв 30, 2007 5:29 pm
titov писал(а):два ДВД
Тогда попробуй вот с этим ключём
*1rrt0zw524vm0yjllfxvhhtz3lgkmzrryquzqymfkoqmu
MasterW220
Сообщение titov » Ср янв 31, 2007 7:43 am
Так Severe в конце установки и вылазит. А если запустить EPC то в окне программы вместо надписей меню везде нарисовавно BAD и маленькое окошко MD system er....
titov
Сообщение titov » Вс фев 04, 2007 1:30 pm
EPC так и не встал, но слетел WIS просит ключ 0800C4003363, помогите пож.
titov
Сообщение MasterW220 » Вс фев 04, 2007 8:34 pm
titov писал(а):EPC так и не встал, но слетел WIS просит ключ 0800C4003363, помогите пож.
*1rrt0zsz24vm1iflhdgfhhtz3jgkmzrryquzqymfkmdhs
MasterW220
Сообщение titov » Вс фев 04, 2007 10:27 pm
мастер он и в африке мастер
titov
Сообщение lemaxx2 » Пт фев 09, 2007 5:46 pm
Всем привет я один из тех мучеников которые пытаются установить Mercedes (на 2х dvd версия если не ошибаюсь 11,4,3 ) и здесь кажется я понял в чем была причина надо было запускать под 98 но встала другая причина ключ.а здесь я вижу есть тов. у которые могут его дать пожалуйста помогите мой код 008000290F382
lemaxx2
Сообщение MasterW220 » Пт фев 09, 2007 6:37 pm
lemaxx2 писал(а):мой код 008000290F382
*1rrt0zw524vm04uxvtxvhhtz3lgkmzrryquzqymfknag2
MasterW220
Сообщение lemaxx2 » Сб фев 10, 2007 9:16 am
честно говоря я не ожидал такой молниеносной реакции спасибо,но код не пошел нельзя ли другой
lemaxx2
Сообщение MasterW220 » Сб фев 10, 2007 10:19 am
Если ты уже один раз ставил и неудачно то другой ключь тебе не поможет!!
Пройдись поиском как полностью удалить остатки ЕРС!!! С чисткой реестра и всего остального!!!
MasterW220
Сообщение lemaxx2 » Сб фев 10, 2007 10:36 am
в тот раз когда я ставаил другой код выходил
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
и еще презагрузка изменяет код или нет просто я после того как дошло до кода закрыл установку и выключил комп.но в окне код не изменился после перезагрузки
lemaxx2
Сообщение Urin » Сб фев 10, 2007 10:49 am
По моему с виндо не всё в порядке,даже если поставишь устойчиво работать не будет ,лучше переставить.
Urin
