OPEL EPC 30.09
Сообщение maxi-05 » Ср дек 13, 2006 6:15 pm
OPEL EPC 30.09 прога ставится а рисунки никак хотя для просмотра рисунков из нета скачивал прогу и устанавливал ее но эфекта нет никакого и не понятно как она обновления качает может кто то подскажет что делать и еще после того как я ее снес она после новой установки ссовсем не запускается
maxi-05
Сообщение maxi-05 » Чт дек 14, 2006 11:02 am
ау кто то может подсказать или такая проблема только у меня
maxi-05
Сообщение Noisy » Чт дек 14, 2006 11:07 am
Может картинки в браузере отключены??
Noisy
Сообщение maxi-05 » Чт дек 14, 2006 1:07 pm
ну другие то все показывает не это не решение !!!!!
Добавлено спустя 53 минуты 47 секунд:
а из за того что уменя опера не может такого быть ааа???
Добавлено спустя 45 минут 32 секунды:
Для просмотра изображений из каталога требуется встраиваемый модуль ProQuest для изображений. У вас не установлен встраиваемый модуль для изображений.
Щелкните здесь, чтобы загрузить встраиваемый модуль ProQuest для просмотра изображений (ProQuest Image Plugin).
Это мне пишет когда я установил прогу потом я скачиваю (ProQuest Image Plugin). и все равно рисунков нет есть решение данной проблемы ??????????? :shock:
maxi-05
Сообщение Noisy » Чт дек 14, 2006 1:26 pm
Возможно из-зи Оперы, попробуй в IE
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Так ты скачиваешь ProQuest Image Plugin??? :shock:
Там надо выбрать запустить
Noisy
Сообщение maxi-05 » Чт дек 14, 2006 1:27 pm
а как у меня автоматом опера открывается когда запускаешь прогу
maxi-05
Сообщение Noisy » Чт дек 14, 2006 1:37 pm
Запусти IE он у тя спросит Выбрать этот браузер по умолчанию, соглась и он утя будет IE автоматом открывать
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
Ну как???
Напиши если получиться ;)
Noisy
Сообщение maxi-05 » Чт дек 14, 2006 4:24 pm
нут так он мне предлагает Щелкните здесь, чтобы загрузить встраиваемый модуль ProQuest для просмотра изображений (ProQuest Image Plugin).
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
и ты мне пишешь проверь свой топик это что :shock:
maxi-05
Сообщение Noisy » Чт дек 14, 2006 5:16 pm
Щелкай где просит, дальше жми открыть (или выполнить точно не помню) тока не жми Сохранить. Со всем соглашайся и должно работать=)
Noisy
Сообщение maxi-05 » Ср дек 20, 2006 12:42 pm
решение проблемы !!!!! рисунки не показывали из-за того что я его открывал в опере а надо просто адрес строки перенестив интернет эксплоэр и рисунки показывают проблема решена тема закрыта
maxi-05
Сообщение Sergey Ross » Ср дек 20, 2006 2:34 pm
помогите !!!! не иогу установить прогу :(
Sergey Ross
Сообщение Маэстро » Ср дек 20, 2006 3:42 pm
Sergey Ross
Вставьте компашку в CD привод :)
Маэстро
Сообщение maxi-05 » Ср дек 20, 2006 5:17 pm
и так все работает ништяк без диска
maxi-05
Сообщение Sergey Ross » Ср дек 20, 2006 6:37 pm
Маэстро писал(а):Sergey Ross
Sergey Ross
  • Сейчас этот форум просматривают: Exabot [Bot] и гости: 1
