Конфигурация сервера EWA
Сообщение Anturage » Ср ноя 29, 2006 10:40 am
Подскажите какой конфигурации сервера будет достаточно для евы нет. Пользователей трое от силы. Другими задачами сервер грузится не будет.
Операционка насколько я понял 2003server онли?
Anturage
Сообщение MasterW220 » Ср ноя 29, 2006 4:50 pm
The following hardware configurations have been defined:
Property Value
CPU
>= Pentium 4, 2 GHz
Memory
>= 1 GB
Free disk space
>= 30 GB
Network
100 MBit/s
Operating System
As specified above
DVD-Drive
Due to large database updates, a fast DVD drive is recommended on this machine
MasterW220
Сообщение Anturage » Ср ноя 29, 2006 5:34 pm
MasterW220 писал(а):Operating System
As specified above
это где?
Anturage
Сообщение MasterW220 » Ср ноя 29, 2006 5:43 pm
As specified above
это где?
Что написано в инструкции по установке то я тебе и прислал!!
MasterW220
Сообщение Anturage » Ср ноя 29, 2006 5:55 pm
Ясно, спасибо. Эксперементов ставить не буду. Накачу на 2003сервер.
Anturage
Сообщение MasterW220 » Чт ноя 30, 2006 9:42 am
Я ставил на простой комп в сети и он у меня пахал как сервак и не плохо!!
MasterW220
Сообщение Anturage » Вт дек 05, 2006 12:05 am
Anturage писал(а):Ясно, спасибо. Эксперементов ставить не буду. Накачу на 2003сервер.
Проблема на ровном месте нарисовалась.
2003сервер свежепоставленный. Ева ставит оболочку. Можно запустить администрейшн.
Сервер ева красный свет. Кнопкой запустить переключает на зеленый на 20 сек и обратно на красный. В общем сервер не запускается(( А без сервера дальше устанавливать нечего.
Пробовал переустанавливать, менять пути установки - не помогает. Что я не так делаю?
Anturage
Сообщение Anturage » Чт дек 14, 2006 8:14 pm
Проблема была в том что не запускается сервер TomCat.
1. Снесли EWA.
2. Поставили JDK.
3. Для JRE и JDK прописали переменные окружения.
4. Для EWA сделали каталог в корне диска с именем без пробелов.
5. Поставили EWA в этот каталог.
Что именно помогло хз, но в результате все работает :D
Anturage
