проблемы с установкой EWA-EPCnet-WISnet
Сообщение Kyzya » Ср ноя 15, 2006 10:24 am
MasterW220-Спасибо! :D Для того чтобы ручками почистить надо знать что чистить,к глубокому сожалению я этого не знаю. :oops:
Не-а значки чесно удалял из избранного при каждой чистке перед установкой.То есть даже если почистить комп то после стандалоне,Еву не поставить?(если не сложно в чём выражаеться?).
Kyzya
Сообщение MasterW220 » Ср ноя 15, 2006 11:35 am
Надо коректно снести стандалоне через анинстал а это не всегда удаётся!!
MasterW220
Сообщение Kyzya » Вс ноя 19, 2006 1:52 am
Спасибо!Сегодня хотел поставить на рабочем,а оказалось ЕВА стоит уже аж от 25 апреля.(я уже и забыл,просто на тот момент небыло не гена,не инсталяшки,поэтому стоит простой ВИС).Попробую ещё почистить.Просто не пойму что тормозит появление значков в избранном. :wink:
Добавлено спустя 4 часа 57 минут 40 секунд:
[quote="MasterW220"][Я тут переустанавливал EWAnet и чистил всё ручьками!!
quote]Спасибо,ещё раз!Почистил ручками,удалил ключики связанные с ЕРС,ЕВА,ВИС,ЯВА (обучился) и начала ставиться ЕВА,но проблема со значками осталась!!!!! Ну чего ей надо???
Добавлено спустя 21 час 36 минут 1 секунду:
Снёс всё на рабочем. И с этих дисков всё ставиться,без проблем.
Будем искать!
Добавлено спустя 2 дня 2 часа 14 минут 52 секунды:
Вот такую бяку пишет-The user management database could not be updated automatically during software update, please do not forget to run the needed migration steps manually as described in the update instruction
Перевод-Пользовательская база данных управления не могла быть обновлена автоматически в течение модернизации программного обеспечения, пожалуйста не забудьте управлять необходимыми шагами перемещения вручную как описано в инструкции модернизации
Что делать то? Подскажите пожалуйста!
СПАСИБО.
Kyzya
Сообщение autocd » Вс ноя 19, 2006 8:36 am
Надо обновить оболочку EWA
autocd
Site Admin
Сообщение Kyzya » Вс ноя 19, 2006 11:25 am
Обновить по инету? Почему эти версии на другом компе стали без проблем?
Насколько я понимаю,ЕВА что то не может изменить в системе компа для нормальной своей работы(соотв. в избранном не появляються ссылки).Что надо то модернизировать в програмном обеспечении?Где находиться инструкция модернизации на которую он ссылаеться?
Kyzya
Сообщение MasterW220 » Вс ноя 19, 2006 12:48 pm
Kyzya писал(а):Где находиться инструкция модернизации на которую он ссылаеться?
Открываеш на диске EWA\DOC
Там все документы можно посмотреть без установки EWA
MasterW220
Сообщение Kyzya » Пн ноя 20, 2006 9:17 am
Спасибо!Будем двигаться дальше,по крайней мере пытаемся!
Добавлено спустя 12 часов 27 минут 57 секунд:
УРА!!!!!! ПОБЕДА!!!!!(смайлики к сожалению не могу пропали после очередной чистки(подозреваю с явой связано))
Есть чудесная папка :\ewa\tools-вот там добра и доктор ЕВЫ и чистилка.После применения всё ок.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ!
С уважением , Андрей.
Добавлено спустя 7 часов 17 минут 4 секунды:
Блин запамятовал на радостях! Как значки ЕРС и ВИС вытащить на рабочий стол?(вышли по началу не рабочии ну я и удалил,потом яву загрузил усё ок,а значков тю-тю.)
Kyzya
Сообщение wagner » Вт ноя 21, 2006 4:30 am
правой кнопкой по тому значку который хочешь "заярлычить", далее "отправить", далее "рабочий стол (создать ярлык)"
wagner
Сообщение Kyzya » Вт ноя 21, 2006 10:28 am
wagner писал(а):правой кнопкой по тому значку который хочешь "заярлычить", далее "отправить", далее "рабочий стол (создать ярлык)"
Очень оригинально!
Kyzya
Сообщение MEN » Ср ноя 22, 2006 1:15 am
Лады уболтал, делюсь секретом :)
Есди ставил из E:\ewa\Setup.exe
То тогда топаешь в интернет эксплоувер в избранное в еву вводишь лицензии конфигуришь сервак, сервис, пользователя..
Затем входишь под этим юзверем и запускаешь виса или епэцэ
Но действительно каждый раз входить под юзверем и вбивать пасворды не очень удобно, тогда Идешь в папку где стоит жаба, к примеру
c:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\javaws.exe
И запускаешь консоль жабы javaws.exe
если ставил и то и то видишь
EPC net
Wis net
Вот на них нажимаешь правую кнопку и делаешь
install shortcuts
Все :)
MEN
Сообщение Kyzya » Ср ноя 22, 2006 9:47 am
MEN- ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!! Всё получилось! С меня причитаеться.
Kyzya
Сообщение razvedchik » Сб май 31, 2008 2:23 pm
Всем привет! Вчерась пытался воткнуть WIS NET, всё шло нормально пока не сталкнулся с проблемой, получить лицензию не могу по причине отсутствия МАС адреса, ID неизвестен. Что делать?
razvedchik
Сообщение Kyzya » Сб май 31, 2008 10:50 pm
Сетевая карта работает?
Kyzya
Сообщение razvedchik » Пн июн 02, 2008 2:01 pm
Всё спасибо! Autocd выручил, сетевой карты небыло.
razvedchik
Сообщение Георгий07 » Ср сен 03, 2008 9:01 am
Здравствуйте всем! Помогите,все хорошо до оного момента,после входа нет кнопок программ EPC WIS есть только ,,обратная связь,, на форуме не нашёл такую проб.Может кто посоветует что может быть.
Георгий07
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
