проблемы с установкой EWA-EPCnet-WISnet
Сообщение Kyzya » Вс ноя 12, 2006 10:17 am
Kyzya писал(а):
MasterW220 писал(а):В Июне была смена оболочки под ЕВУ!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Kyzya писал(а):Коллеги! Прошу совета. ЕВА ставиться,но при просмотре папки ЕВАнет(в избранном).Нет ЕВАнет(для смены пароля,активации и т.д),только четыре так сказать ссылки с ключиками. :sad: Что не так делаю? :roll:
Спасибо!
Какую версию и с какого диска ставиш???
Версия 03.2006.Пробовал и с ЕПСнет и с ВИСнет.(диски не оригинал,образы).А с 06 2006 при установке ЕВЫ доходит до 5-го пункта из 18-ти и ошибка.Причём из своей инсталяшки ВИСнет 06.2006 ставиться и работает.
Спасибо.
Блин! Дочистился,теперь 03.2006 доходит до пятогопункта и вылетает. :shock: По удалял все хвосты и ВИС 06.2006 из своей инсталяшки не ставиться! :oops:
Kyzya
Сообщение wagner » Вс ноя 12, 2006 10:44 am
попробуй систему под ноль снести, форматни все диски :D
wagner
Сообщение Kyzya » Вс ноя 12, 2006 12:45 pm
wagner писал(а):попробуй систему под ноль снести, форматни все диски :D
Прог много!Запарюсь всё ставить,да и система нормально пашет.А без сноса никак? :roll:
Добавлено спустя 1 час 15 минут 6 секунд:
Ребят,почему установку рубит именно на пятом из восемнадцати,может кто в курсе?
Спасибо.
Kyzya
Сообщение wagner » Вс ноя 12, 2006 6:10 pm
я точно не знаю.
сам новичек в МБ
wagner
Сообщение MasterW220 » Вс ноя 12, 2006 7:42 pm
Спасибо.
Принудительно снеси JAVA на компе! Почисти реестр и начни с начала!
MasterW220
Сообщение Kyzya » Пн ноя 13, 2006 10:25 pm
Спасибо! :D Работаем,ищем. :) О результатах сообщу.
Добавлено спустя 1 день 2 часа 34 минуты 57 секунд:
В общем,так перечистил всё что мог!(чистилки-Reg Organizer и System Mechanic 4 Professional)-без результата.Сделал востановление системы и пошла установка,но с блокировкой значков).Посмотрел реестр перед установкой нашёл хвосты от старого ВИСа( РМ, var. opt.)может чуть не точно обозвал.Всё установленное снёс и снёс хвосты далее установка не пошла т.е получаеться устанавливалась на хвостах-далее буду разбираться!
Может есть какие мнения? Или может чистилки какие есть? :wink:
Kyzya
Сообщение MEN » Вт ноя 14, 2006 3:10 am
Если речь о ЕВЕ то Я пользуюсь в таком случае тем же Reg Organizer или jv16pt или RegSupreme Pro или еще чем,
только реестр вобще чистить ненужно :)
Запускаешь прогу идешь во вкладку "Программы" и удаляешь 2 строки
Автор Название
Daimler-Benz EWA net
Daimler-Benz Hp-nls
Вроде все :)
MEN
Сообщение Kyzya » Вт ноя 14, 2006 9:53 pm
MEN-CПАСИБО!!! :D
Вот в общем итог:Инсталяция ЕВЫ у меня проходит без проблем при установленном ВИСнет стандолайн(из папки Sdinst).Но остаёться проблема в Отсутствии значка ЕВАнет в Избранном(папка есть,в ней-DamageCode Direct(значок ключик т.е я так понимаю блокировано), Update WIS net , Update EPC net , EWA Admin Tool )).При удалении всего(чистка),так же установка ЯВЫ. ничего не изменяеться и инсталяция ЕВЫ прерываеться на пятом пункте.-с ошибками-JRE installer internal error,дальше Run-time error 429,ActiveX
component can't create object.Что версия 03\06,что 06\06.
Вот такие пироги!
Немогу понять что мешает,ограничивает?
Может у кого такое было? :sad:
Kyzya
Сообщение MEN » Вт ноя 14, 2006 11:24 pm
Kyzya писал(а):MEN-CПАСИБО!!! :D
Вот такие пироги!
Так не ставь еву так через ж.. поставь ее нормально - запусти setyp просто из папки EWA.
Зате зайди в еву в избранном введи лицензии, заодно юзверов выйди и жми обновить
А ты ставишь как вариант на старуху при этом появляется ярлык на рабочем столе, хз почему но у меня пару раз не работало когда ставил как ты (после перезагрузки компа в висе не работал поиск тоесть он запускался но поискв нем не работал)
MEN
Сообщение Kyzya » Вт ноя 14, 2006 11:31 pm
Еву пробовал из всех сетапов и разных версий.Результат один(ошибки на пятом) :mad:
Kyzya
Сообщение MEN » Ср ноя 15, 2006 12:17 am
есть еще вариант - кривой дистрибутив
MEN
Сообщение Kyzya » Ср ноя 15, 2006 1:47 am
MEN писал(а):есть еще вариант - кривой дистрибутив
Согласен!
Но 03.2006 от одного человека,а 06.2006 от другого из разных уголков СНГ.Хотя чем чёрт не шутит! :D Почта то работает! :smile:
СПАСИБО! :wink:
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Кстати проверил на ВИСе поиск-работает.
Добавлено спустя 47 минут 24 секунды:
А может ли быть заморочка от того что проц 64 битный и соотв нужна другая ЯВА чем на 32 ? Или меня не туда понесло?
Kyzya
Сообщение MEN » Ср ноя 15, 2006 2:54 am
непонял что же тогда не ставится если вис работает ?
MEN
Сообщение Kyzya » Ср ноя 15, 2006 3:34 am
Вот такие пироги!
остаёться проблема в Отсутствии значка ЕВАнет в Избранном(папка есть,в ней-DamageCode Direct(значок ключик т.е я так понимаю блокировано), Update WIS net , Update EPC net , EWA Admin Tool )).Ну и соответственно немогу никуда войти(ввод ключей и т.д)
А ВИС стоит так сказать локальный. А в ЕРСнет такого режима нет. :roll:
Kyzya
Сообщение MasterW220 » Ср ноя 15, 2006 10:09 am
Я тут переустанавливал EWAnet и чистил всё ручьками!!
После этого нормально ставилось всё в серверном варианте!!
А при установке стандалоне у тебя и не будет значьков избраном!!
У тебя же локалка а у неё иконка только на рабочем столе!!
Скорее всего значьки у тебя в избраном остались от предыдущей установки!! А самое интересное что при установке стандалоне на этот комп нельзя уже поставить серверную версию!!!
MasterW220
