MB EPS - немогу установить - помогите
Сообщение HAWK51 » Пн сен 25, 2006 3:40 pm
неполучается установить MB EPS, С КЛЮЧИКОМ ОДИН ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ПОМОГ - СПАСИБО ЕМУ ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ!, может у кого есть чтото вроде файла REDME на руском с подробными инструкциями,что должно быть утановлено на компе и как правильно инсталировать программу? скинте пожалуста, если кто может на мыло -hawk51@yandex.ru
HAWK51
Сообщение MasterW220 » Пн сен 25, 2006 6:14 pm
Вопервых EPC а не EPS
Вовторых инструкций на Русском для данной проги нет!!!
MasterW220
Сообщение ARDIO_RU » Пн сен 25, 2006 8:32 pm
HAWK51 писал(а):неполучается установить MB EPS, С КЛЮЧИКОМ ОДИН ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ПОМОГ - СПАСИБО ЕМУ ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ!, может у кого есть чтото вроде файла REDME на руском с подробными инструкциями,что должно быть утановлено на компе и как правильно инсталировать программу? скинте пожалуста, если кто может на мыло -hawk51@yandex.ru
Какая версия, на скольки дисках?
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
И в чем проблема?
ARDIO_RU
Сообщение HAWK51 » Пн сен 25, 2006 10:39 pm
VERSION 4.0.0
10.MARCH.2002
НА 1 ДВД - ДВУХСЛОЙНОМ, при установке диска в сидюк все запускается вроде как надо, устанавливается "DB PROGRAM MENEDGER", КОМП перезагружается, начинается как я понимаю установка самой проги, ключ принимается нормально, а когда дело доходит до копированя файлов, начинают одно за одним вылазить окошки с информацией о том что то этого нет, то другого и так штук 10 подряд, потом машина пишет что надо перезагрузиться - презагружаю, в меню пуск появляется строкаEPC FLEXBLE PUBLISHING, НО СТРОК USER MANUAL И EPC FLEXBLE PUBLISHING НЕТ И ПРОГРАММА НЕРАБОТАЕТ, Я ТАК ПОНЯЛ, ЧТО НИКАКОГО КОПИРОВАНИЯ ФАЙЛОВ ПРОГИ ПРИ ИНСТАЛЯЦИИ НЕПРОИСХОДИТ.
КОМП У МЕНЯ "НЕЧИСТЫЙ" - В СМЫСЛЕ ВСЯКОГО ХЛАМА НА НЕМ ХВАТАЕТ - МОЖЕТ В ЭТОМ ДЕЛО?
ИЗВИНЯЮСЬ ЕСЛИ ОБЬЯСНИЛ ПРОИСХОДЯЩЕЕ ПО ПРОФАНСКИ, РЕМОНТИРУЮ В ОСНОВНОМ ЯПОНЦЕВ, А ТАМ ВРОДЕ ПОПРОЩЕ ВСЕ, ГОЛОВНЯКОВ ТАКИХ НЕБЫЛО - ВСЕ УДАВАЛОСЬ ПОСТАВИТЬ И ЗАПУСТИТЬ, А ТУТ ГОЛОВА ПУХНЕТ
HAWK51
Сообщение ARDIO_RU » Пн сен 25, 2006 11:08 pm
Блин, ну и смысл париться с этим старьем?
Купи на этом сайте нормальную свежую версию и все вопросы отпадут.
А если все-таки хочешь разобраться - напиши точные формулировки ошибок.
ARDIO_RU
Сообщение Ok » Вс окт 29, 2006 12:19 am
После перезагрузки программа установки начинает запускаться еще до загрузки рабочего стола Windows. Нужно отказаться от установки, подождать пока Windows загрузится полностью, снова запустить setup.exe. Но если прошла неправильная инсталляция, нужно деинсталлировать все, что касается EPC (и Manager в том числе) вручную поубивать оставшиеся папки opt и var, и файлы в c:\Windows (поискать по вхождению фраз EPC, MB, Mercedes...) и проверить что зачищен реестр (точно не помню какие ключи, это легко определить просмотром hkey_Local_Machine\Software
Ok
Сообщение Ivan79 » Вт янв 09, 2007 10:07 pm
Привет всех с Новым годом!!!
Кто поможет с ключом активации MB EPS версия 11.4.3 LAN 0800C1AB2876
Ivan79
Сообщение Маэстро » Вт янв 09, 2007 10:55 pm
Ivan79
Ivan79 писал(а):MB EPS
может всё-таки EPC?
Маэстро
Сообщение MasterW220 » Ср янв 10, 2007 10:09 am
Ivan79 писал(а):Привет всех с Новым годом!!!
*1trt0zw524vm0cdt3vwfhhtz3jgkmzrryquzqymfknblc
MasterW220
