Passat b7 alltrack abs coding
Обсуждаем в разделе все, что относиться к обслуживанию и ремонту тормозных систем. Задавая вопрос указывайте полные и подробные данные, иначе вы можете не дождаться ответа.
Сообщение Omka » Пн ноя 17, 2014 7:52 pm
Добрый день. Слетели кодировки на abs и тормоза. passat b7 alltrack 2.0 диз 2012
Address 03: ABS Brakes
Control Module Part Number: 3AA 614 109 BH
Component and/or Version: J104 C2 450M VDCA 0052
Software Coding:0010000
Work Shop Code: WSC 05311
VCID: 74ECD88B17AD41817B3-8021
Advanced Identification
Serial number: 00000005783902
Identification: GNO-000
Revision: --H07---
Date: 22.05.12
Test stand number: 0090
Manufacturer number: 2074
Flash Status
Programming Attempts: 0
Successful Attempts: 0
Programming Status: 00000000
Required Conditions: 00000000
Flash Tool Code: 394758 024 12337
Flash Date: 17.05.12
Misc.
Hardware number: 3AA 614 109 BH
Lot Number: K03
Type Lock: ----
VCDS Info:
Labels: 3AA-614-109.clb
Буду благодарен за любые возможные кодировки.
Omka
Сообщение Omka » Вт ноя 18, 2014 11:29 am
Машина приехала с проблемой , хозяин юлит. Свои предположения: в моторном нашёл ошибки с большим пробегом , подозреваю что мотали (скорей всего абритусом) и не отключили абс.
Omka
Сообщение Vovan_71 » Вт ноя 18, 2014 12:28 pm
VIN давай
Vovan_71
Сообщение Omka » Чт ноя 27, 2014 6:16 pm
с тормозами разобрался
53 Электромеханический стояночный тормоз 36 VW Passat B7 2011+ 2013 CFFB 3AA 907 801 H J540 EPB4 VW-86594 0010 0022167­ 05311, остался абс
Vovan_71 писал(а):VIN давай
Лс
-- Вт ноя 25, 2014 12:01 pm --
На данный момент единственная кодировка которая принялась 0786693. Теперь ошибка "неверная кодировка"
-- Чт ноя 27, 2014 5:16 pm --
... опытным путём и перебором подобрал кодировку ври которой не ругается "блок не верно закодирован" 0789774 ... но в блоке ошибка по 3366 - vacuum sensor обрыв , посмотрел - его нет , проводов на него с АБС тоже нет ... на этих машинах бывать разные тормозные системы ? ... или бывают комплектации без этого сенсора ?
Omka
