ABS на MISUBISHI L200 засада полная!
Обсуждаем в разделе все, что относиться к обслуживанию и ремонту тормозных систем. Задавая вопрос указывайте полные и подробные данные, иначе вы можете не дождаться ответа.
Сообщение newVik21213 » Вс сен 21, 2014 11:04 am
Приехала MISUBISHI L200 ( 2012 года выпуска) с ошибкой С1215 - "Дат. скорости RL колеса" Ошибка не вытерается, при этом МУТ 3 пишет " Ошибка. NRS $10 - отрицательный ответ от блока управления"
Проводку от блока до датчика прозвонили, разьемы целые, окисла нет, сам датчик установлен коректно. Оммическое сопротивление левого и правого датчика АВС ( зад) почти одинаковые. Под подозрение попадпет блок АВС.
Благо у знакомого есть такая же авто того же года выпуска.
Переставляем блок АВС. :shock: ошибка на (больной машине ) не уходит) :shock:
Возвращаем блок АВС на место в машину друга :shock: :shock: :shock: имеем ТУЖЕ САМУЮ ошибку С1215 - "Дат. скорости RL колеса" Ошибка не вытерается,
В результате имеем ДВА МАШИНЫ С одной и той же ошибкой :sad: :roll: :evil: :twisted: :shock:
Прошу помощи, что надо адаптировать что бы удалить эту ошибку.
с УВАЖЕНИЕМ Vik21213
Так же могут приситствовать ошибки С1216-с. дат. скор.RLколеса
С1211- дат. скор. зад. колеса
С1215 - Дат. скорости RL колеса
С1210 -дат. скор. зад. колеса
newVik21213
Сообщение pennkill » Вс сен 21, 2014 9:19 pm
В дате скорость показывают, если вращать на подъёмнике по-отдельности. ??
Кроссировка задних датчиков что-нибудь меняет.??
Прицепная розетка есть?? тормозные лампы в плафонах - нормально горят, внутри сухо ??
Сообщение newVik21213 » Пн сен 22, 2014 6:42 am
Розетки для прицепа нет, лампы сзади все сухие. Это речь про второе ( которая была "здорова") авто.
Скорость с датчиков сейчас буду смотреть.
Что еще можно проверить?
С уважением Вик :sad:
newVik21213
Сообщение vovik-zt » Ср апр 22, 2015 12:38 pm
Перекинь каналы с ЗЛ на ЗП датчики и будешь знать хоть откуда ноги растут. Скорость посмотрел таки? Чем закончилось?
vovik-zt
