MB W203 КОДИРОВКА ESP
Обсуждаем в разделе все, что относиться к обслуживанию и ремонту тормозных систем. Задавая вопрос указывайте полные и подробные данные, иначе вы можете не дождаться ответа.
Сообщение dmitri444 » Пн май 13, 2013 1:27 pm
Всем здравствуйте. WDB2030041A219308: ESP A2095450232. Есть ошибка С1014 Электромагнитный клапан PML. А клапана этого и вовсе нет. Руководство по ошибке предлагает перекодировать блок ESP а блок ESP в свою очередь спрашивает код для кодировки. ОД его точно не дадут. Есть у кого то предложения? Или соображения по его добыче?
dmitri444
Сообщение Vitalikus » Вт май 14, 2013 12:54 am
Обычно, это в инженерном меню есть, и никаких кодов там не надо.
Vitalikus
Сообщение dmitri444 » Вт май 14, 2013 3:45 pm
Vitalikus писал(а):Обычно, это в инженерном меню есть, и никаких кодов там не надо.
Не могли бы вы мне подсказать что именно в инженерном меню необходимо изменить для того чтобы датчик Y10 игнорировался?
dmitri444
Сообщение Vitalikus » Ср май 15, 2013 10:54 pm
В инженерке.
Fahrzeugkodierung
Кодировка
Lenkьbersetzung - variabel или fest (изменяемый или жёсткий)
Можно и в обычном меню без инженерки. :smile:
Ввод в эксплуатацию с ручными установками нового блока управления
В ходе следующего процесса Вы пройдёте все мероприятия для полного ввода в эксплуатацию системы ESP.
Предпосылки :
- Новый блок управления должен быть уже установлен.
Вы будете интерактивно проведены по следующим шагам :
- Кодировка параметрического рулевого управления
Запустить процесс с помощью клавиши F2.
параметрическое рулевое управление установлено, или не установлено. По желанию.
Vitalikus
Сообщение dmitri444 » Ср май 22, 2013 9:52 am
Да, в симуляции именно так и есть можно отключить датчик ПМЛ и датчики давления в колесах. А ДАС в обычном меню говорит что для ЕСП не требуется ни каких дополнительных адаптаций. В инженерном меню я что то не понимаю какие 3 параметра необходимо вводить в варианте (variabel ) и в варианте (fest ) нужен битовый код. Не понятно правильный ли блок стоит на машине потому как на нем есть какие то пометки канцелярским корректором (как со шрота).
dmitri444
Сообщение redji » Вс июн 02, 2013 12:01 pm
Не меняеться и не менялось ничего в блоке ESP, идет жестко прошитый.
redji
Сообщение Vitalikus » Вс июн 02, 2013 12:55 pm
redji писал(а):Не меняеться и не менялось ничего в блоке ESP, идет жестко прошитый.
Всё написанное мною выше, делалось не в симуляции, а на живом 203….. :!: После изменений появлялась ошибка, о клапане или неправильной кодировке..
Про новые блоки не знаю… может и заблокированные идут. А старые прекрасно кодируются.
-- Вс июн 02, 2013 12:55 2013-06-02T12:55:45+00:00 --
Для старых машин нужен старый дас, до 2009г. А если вы пытаетесь новыми версиями….. так он вам ещё и SCN кодирование на 210 кузов предложит сделать… :)
Vitalikus
Сообщение redji » Вс июн 02, 2013 6:18 pm
С этим согласен :-) DAS от месяца к месяцу становиться все более кривее и кревее :-)
redji
