touran 2008 00778
Обсуждаем в разделе все, что относиться к обслуживанию и ремонту тормозных систем. Задавая вопрос указывайте полные и подробные данные, иначе вы можете не дождаться ответа.
Сообщение guard » Пт апр 19, 2013 7:16 pm
Привет, засада выручайте, после отключения акку имеем в 44 steering asist
и не труться
02546 - Steering Limit Stop
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
000 - -
Freeze Frame:
ESP присутствует горит руль жёлтым и ESP
адаптации через абс как бы проходят по 60 каналу пишет ок во втором поле
но градусы самого датчика так и остаются 0,0
в абс ошибок нет
и катались и танцевали вокруг ни чего не меняется
guard
Сообщение igorjok » Пт апр 19, 2013 10:44 pm
Обычно после манипуляций с откл акб,достаточно покататься восьмёркой .0 БУДЕТ ПОКАЗЫВАТЬ если датчик не адаптирован.Если ВАС есть,то зайди в 44 адрес и в ведомых функциях выбери эту ошибку и следуй как пишет ВАС.А так пробовал?
02546 - Steering Limit Stop: No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Possible Symptoms
* Steering Assist OFF
Possible Causes
* No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Possible Solutions
* Perform Steering Limit Stop Adaptation
o Make sure the Ignition is ON and the Engine is Running.
o Center Steering Wheel (±10°) and hold it centered for about 5 Seconds.
o Turn Steering Wheel completely to the Left and hold there for about 2 Seconds.
o Turn Steering Wheel completely to the Right and hold there for about 2 Seconds.
o Center Steering Wheel (±10°).
o Switch Engine and Ignition OFF.
o Switch Ignition ON.
o Wait about 5 Seconds.
o Steering Assist Warning Lamp should turn OFF (If it doesn't, perform a short Test Drive).
-- Пт апр 19, 2013 10:44 pm --
Остальное в личке :D
Сообщение guard » Сб апр 20, 2013 10:00 am
конечно все эти действия выполнялись не однократно, и клиента пытал думал может чего разбирал, говорит нет только акку отключал, правда ещё до меня пытались адаптировать, ну вроде по инструкции
-- Сб апр 20, 2013 10:00 am --
ВАС нету, ваг-ком ориг, автоком тоже даёт подробнейшую инструкцию,
guard
Сообщение VAMEK » Пн апр 29, 2013 5:26 pm
С 08 года шли усилители немного модернизированные, на Б6 как-то адаптировали, так на более поздних все просто - руль доконца направо, потом налево и прямо, чтоб G85 - прокатиться. А вот как-то поменяли рейку и не прописывается, через ведомый поиск Вася пишет что изменилось с 08 года програмное обеспечение и для адаптации просит проехаться, также все впринципе, но подтвтерждаешь потом что руль стоит прямо на Васе. Но через ведомый, так по каналам не подскажу...
VAMEK
