Обсуждаем в разделе все, что относиться к обслуживанию и ремонту тормозных систем. Задавая вопрос указывайте полные и подробные данные, иначе вы можете не дождаться ответа.
Медленно уходит педаль тормоза, но только при заведённом моторе ( при вкл. зажигании не уходит ). Ошибок в ЕСП/АБС нет. Главный тормозной цилиндр заменен. Что упустили?
Тормозит нормально, но т.к. АКПП на перекрестках и подъёмах педаль уходит до пола. Началось с замены пылников на передних суппортах. Там всё сухо. Потом заменили ГТЦ, не помогло. По идее, на очереди блок АБС/ЕСП...
