W204 отказ ESP
Обсуждаем в разделе все, что относиться к обслуживанию и ремонту тормозных систем. Задавая вопрос указывайте полные и подробные данные, иначе вы можете не дождаться ответа.
Сообщение Prostoy » Пн фев 04, 2013 10:24 pm
Приветствую всех.
практически одновременно обратилось два 204 кузова с одинаковой проблемой , в движении( независимо от скорости) загорается ABS и совместные с ним системы, на дисплее появляется сообщение - обратитесь к руководству, а руководство отправляет к дилеру .
после выкл. вкл. зажигания ошибка чаще всего уходит, лампы гаснут, все начинает работать в обычном режиме .неисправность возникает непредсказуемо, тоесть может несколко раз в час вылазить, а может раз в пол дня
в ESP ошибки 5944, 5945,5001- все три ошибки расшифровываются примерно одинаково- внутренняя неисправность блока ESP. СТАР по данной ошибке дает только одну рекомендацию- замените электронный блок управления ESP.
у обоих машин пробег около 100 000км ,
может кто то сталкивался с подобным дефектом? как решили данную проблему?
Prostoy
Сообщение Крымчанин » Вт фев 05, 2013 8:30 pm
Для начала запрограмить бы надо и посбрасывать средние точки калибровок
А если не поможет то замена
Сообщение Prostoy » Вт фев 05, 2013 9:32 pm
Сергей , а эта проблема ESP на 204 кузовах частое явление ? ( не из той же серии как проблема с защелкой ? )
Prostoy
Сообщение Крымчанин » Вт фев 05, 2013 11:36 pm
Prostoy писал(а):Сергей , а эта проблема ESP на 204 кузовах частое явление ? ( не из той же серии как проблема с защелкой ? )
Дешева рыбка - херова юшка
Это для тех ко думает что цешка машина сама дешовая и будет дешовая в ремонте
Хер там цены круче чем на 221
Сообщение redji » Ср мар 06, 2013 12:55 am
У нас как похолодает сразу 2 -3 машины приезжает :-). Серега скока их програмил не разу не помогло :-) На прошлой неделе вообще приехала 204 CGI , в ESP отбило управление клапаном на насосе, у клиента когда в движении руль начал клинить он чуть не обделался от страха.
redji
Сообщение amster » Сб мар 09, 2013 12:37 pm
Аналогичная проблема. Ошибка возникла в 4-ый раз. В первый раз, она через 20 минут исчезла, во второй раз удалили ошибку при диагностике и некоторое время все работало. В третий тоже через 20 минут все само исчезло. И вот опять. Ошибки 5001, 5944, 5945. Из за чего проблема возникает? Кроме замены блока есп могут быть варианты?)
amster
Сообщение Крымчанин » Сб мар 09, 2013 12:48 pm
amster писал(а):Кроме замены блока есп могут быть варианты?)
найми киллера
нет человека - нет проблем
Сообщение amster » Сб мар 09, 2013 1:00 pm
Надеялся, что ремонтируется проблема.
amster
