superpower » Пт фев 01, 2013 6:50 pm
Всем доброго дня. Авто Ford Mondeo 2004 год, вин WF04XXGBB44R21625. Наавто кончился насос в блоке ABS и соответсвенно светилась лампа ABS и (!). Диагностику делал не у нас. Привозит сегодня блок с разборки просит поменять. Я за свою историю менял блок только на мазде 3 электроусилитея руля. Поэтому перед заменой нужно выбрать в IDS инсталяция пограммируемого модуля, чтобы он считал с него старые данные. Соединился с авто, глянул, что ABS в списке заменяемых блоков нет и решил, чтомашина еще старенькая и ничего программировать не нужно. Меняем блок, лампы погасли на щитке, абс заработала. Тут замечаем что при включении зажигания постоянно горят стоп- сигналы, загорелся чек и не работает спидометр. Подскажите как этот блок к машине привязать или может он просто не подходит??? Всем спасибо
