Yaris ABS
Обсуждаем в разделе все, что относиться к обслуживанию и ремонту тормозных систем. Задавая вопрос указывайте полные и подробные данные, иначе вы можете не дождаться ответа.
Сообщение MBS » Сб дек 29, 2012 3:47 pm
Доброго здоровья.Проблема с ABS на Yaris 2006 г. Vin VNKKL96390A097609. Накрылся блок ABS.Диагностика показала c1246. датчик давления внутри блока.Проверили на официале.Приговорили блок.Блок по цене космос.Нашли б.у. оказался с таким же дефектом.Может ли кто нибудь подсказать.У клиента сейчас стоит 89541-0d030.Можно ли заменить на 89541-0d040.Если нет ,то на какой можно. Б.у. с тем же номером дефицит.
Всех с наступающим.
Спасибо
MBS
Сообщение василич » Чт янв 03, 2013 11:04 am
цепь выключателя стоп сигналов проверяли ?
василич
Сообщение MBS » Чт янв 03, 2013 12:03 pm
Цепь проверяли.Считанные данные с master cylinder sensor постоянно 4,9 вольт.
MBS
Сообщение василич » Пт янв 04, 2013 8:31 am
проездом была машина с такой же ошибкой,не было массы на датчике с блока.не стал разбираться кинул массу на датчик,проблема ушла.человек через 1000 км звонил все ок. на самом деле ремонт блока ну или его замена.
василич
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
