Прошу помощи у более опытных колег.
Пришол авто пассат с неизправным элмех ручником.
Изначальные ошибки , неизправна цепь управления левым мотором и мех.затруднён ход левого мотора.
Стёр. Вылезли иные коды : 02432 эл.питание левого мотора 02434 блок управления,левый канал,напряжения питания
При попытке заменить блок управления ручника на б\у, попросил (по элзе) перекодировать блок abs, вас писи процедуру кодеровки начал -не получив связи по он-лайн кодеровка была прервана ....и
Блок АБС в ошибках по отсудствию кодеровки -блок ручника старый так же .
В бле ручника ошибок по цепи управления левым мотором нет но, появилась ошибка по панели управления и адаптации датчиков.
Т.Е. моё положение усугубилось не могу откатится на сходную.
Как востановить кодировку в АБС ?
