463270 тормоза плохие
Обсуждаем в разделе все, что относиться к обслуживанию и ремонту тормозных систем. Задавая вопрос указывайте полные и подробные данные, иначе вы можете не дождаться ответа.
Сообщение diusha » Вт окт 02, 2012 12:53 pm
поменяли проржавевшие тормозные трубки (с них ушла тормозуха). после этого прокачали систему несколько раз. но педаль тормоза мягкая. машина плохо тормозит. в висе написано, что на этих мащинах тормоза прокачиваются специальным образом (суппорта другие), но на этой машине стоят обычные суппорта. на всякий случай поменляи главный тормозной - ничего не изменилось. что делать?
diusha
Сообщение Gesha » Вт окт 02, 2012 1:30 pm
специальным образом, это надо скобы наклонять , что бы штуцера были в верхней точке
Gesha
Сообщение diusha » Вт окт 02, 2012 1:54 pm
да, читал об этом в висе. но здесь суппорта стоят такие, что штуцера итак в самой верхней точке.
-- Вт окт 02, 2012 4:54 pm --
новые подробности. если прокачивать, нажимая ногой на педаль - жидкость со штуцеров идет без пузырьков. если самотеком - есть пузырьки. будем самотеком прокачивать...
diusha
Сообщение Днепропетрович » Вт окт 02, 2012 9:14 pm
Я не совсем понял какая машина. Кроме трубок в первый раз в тормозной системе ещё чтото меняли?
Днепропетрович
Сообщение diusha » Ср окт 03, 2012 5:35 am
машина - гелендваген. трубки меняли до нас.
diusha
Сообщение Roman » Ср окт 03, 2012 9:01 am
долгое время прокачиваем по простой технологии - педаль не качаем, а просто нажимаем до упора, откручиваем и закручиваем штуцер. Далее педаль отпускаем, нажимаем снова итд... Обычно по тому как педаль жмётся - видно остаётся воздух в системе или нет. Порядок прокачки (откручивания штуцеров) как в мануале, плюс после прокачки тестовое торможение со срабатыванием АБС и повторное откручивание каждого штуцера чтоб убедиться что воздуха нет.
А вообще - сделайте крышку бачка с нипелем, дайте небольшое давление и следя за уровнем сливайте тормозуху со штуцеров - вообще никаких проблем...
Roman
Сообщение diusha » Ср окт 03, 2012 1:05 pm
Roman писал(а):А вообще - сделайте крышку бачка с нипелем, дайте небольшое давление и следя за уровнем сливайте тормозуху со штуцеров - вообще никаких проблем...
так делали. 1 бар накачивали. пузырьков воздуха не было
diusha
Сообщение Roman » Ср окт 03, 2012 1:18 pm
а резкое торможение до срабатывания АБС и последующая прокачка?
Roman
Сообщение Днепропетрович » Ср окт 03, 2012 1:42 pm
Мягкая педаль может быть если на кривой тормозной диск ( внутренняя и наружная плоскости торможения не параллельны) поставить новые колодки. Или старые ( подношенные колодки) на новый диск.
Днепропетрович
Сообщение Skat » Ср окт 03, 2012 5:33 pm
при больших люфтах в подшибниках-то же педаль никакая
Skat
Сообщение diusha » Чт окт 04, 2012 5:14 am
Roman писал(а):а резкое торможение до срабатывания АБС и последующая прокачка?
вчера допрокачивались, что наконец-то удалось добиться резкого торможения до срабатывания ABS. потом (15 минут активной езды с торможением) опять все вернулось на круги своя. воздух что ли где-то подсасывавет. будем дальше воздух выгонять...
Днепропетрович писал(а):Мягкая педаль может быть если на кривой тормозной диск ( внутренняя и наружная плоскости торможения не параллельны) поставить новые колодки. Или старые ( подношенные колодки) на новый диск.
не менялись...
Skat писал(а):при больших люфтах в подшибниках-то же педаль никакая
нету люфтов :(
diusha
Сообщение Днепропетрович » Пн окт 08, 2012 7:57 pm
Если открыть все травилки , жидкость самотёком со всех травилок бежит ? Возможно проблема в главном тормозном. Либо манжеты поршней перепускают , либо если там вакуумный усилитель нет зазора между штоком вакуумника и поршнем главного цилиндра.
-- Пн окт 08, 2012 7:57 pm --
Днепропетрович
Сообщение diusha » Вт окт 09, 2012 5:18 am
да, со всех штуцеров бежало самотеком. главный тормозной уже поменяли. как оказалось, трубки поставили неоригинал. вот заказали, ждем...
а по поводу прокачки самый эффектиный получился способ, который описал Роман: "прокачиваем по простой технологии - педаль не качаем, а просто нажимаем до упора, откручиваем и закручиваем штуцер. Далее педаль отпускаем, нажимаем снова итд..."
diusha
Сообщение Днепропетрович » Вт окт 09, 2012 7:06 pm
diusha писал(а):а по поводу прокачки самый эффектиный получился способ, который описал Роман: "прокачиваем по простой технологии - педаль не качаем, а просто нажимаем до упора, откручиваем и закручиваем штуцер. Далее педаль отпускаем, нажимаем снова итд..."
Правильно, это самый простой дедовский способ. Нельзя отпускать педаль пока штуцер не закручен. Качают педаль несколько раз при закрученом штуцере для более полного наполнения главного циллиндра , но я заметил что если после отпускания педали подождать 1-у секунду , то он и так хорошо наполнится. Кстати там усилитель вакуумный?
Днепропетрович
Сообщение diusha » Ср окт 10, 2012 5:03 am
Днепропетрович писал(а): Кстати там усилитель вакуумный?
да, вакуумный. вакуум держит отлично
diusha
