Двигатель 271 -компрессор, короб-722.6
При включении Драйва и отпускания педали тормоза авто стоит на месте,проходит секунды 3-5 и она трогается.
Кажеться,что проблемма не значительная,но по городу на светофорах реально мешает.
Если включаешь заднею,такого нет.
На подьёмнике тоже не едит,если держать за колесо то при отпускании оно не крутится сразу.
Пытаясь делать калибровку клапанов в ESP внесли ошибку(по температуре блока ESP),система стала не доступна и эта проблемма сразу ушла.
После того как откалибровали клапана все повторилось.
Проверили все суппорта,колодки,прокачали тормозуху,сделали -SCN для ESP ,не помогает!
Помогите братья по профессии.
