mercedes S430 (W220) 2001г. ошибка BAS ESP
Обсуждаем в разделе все, что относиться к обслуживанию и ремонту тормозных систем. Задавая вопрос указывайте полные и подробные данные, иначе вы можете не дождаться ответа.
Сообщение Крымчанин » Пн янв 09, 2012 6:04 pm
Gray75 писал(а):В таком случае, почему ошибка вываливается до температуры +80, как авто прогрелось - её нет?
потому что прогретый мотор легче запускать
Сообщение Gray75 » Пн янв 09, 2012 6:09 pm
Пробовал с утра на холодном авто феном прогревать блок ESP PML BAS Module в левом переднем same, ошибка появилась секунд через 30, поэтому думал что глюк с ESP PML BAS Module, подменил его - не помогло. При этом когда ключ находится в замке зажигания в положении 2 и "горит подсветка" всех приборов, периодически происходит отключение подсветки кнопок на центральной панели, отключение подсветки блока кондиционера и отключение его вентилятора, при этом панель приборов - спидометр, тахометр, не гаснут - напряжение сети 12,2В - норма.
Gray75
Сообщение юрий66 » Пн янв 09, 2012 6:13 pm
напряжения в блоках еще надо посмотреть,или завести с пускозарядным,вообщем все равно с напряжением надо разбираться.
юрий66
Сообщение Emil » Пн янв 09, 2012 10:29 pm
добрый вечер.
ну давайте поможем. :D
Это скорее всего замок.
Я бы начал так:
1) Сними замок. разбери и сними корпус.желательно посмотри какой стоит проц. если 908 то проблема но 80 % в замке. если 05 проц шансы что это замок малы.
2) охлади замок спреем или в холодильнике .
3) устонави на авто и посмотри работает пулт или нет. если нет подагрей спиральной зажигалкой проци по одному.
Emil
Сообщение Gray75 » Пн янв 09, 2012 11:31 pm
Спасибо, замок проверю.
BAS ESP - аккумулятор?
Gray75
Сообщение Oleg_373 » Вт янв 10, 2012 12:58 am
тут замок-даже думать нечего.перед запуском его феном прогрейте и будет все ОК. а Ruthenia Alba-это где ,а то по-географии была "твердая"четверка ?
Oleg_373
Сообщение Evg 69 » Вт янв 10, 2012 4:14 am
Oleg_373 писал(а):а Ruthenia Alba-это где
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%EB% ... 0%F3%F1%FC
Evg 69
Сообщение redji » Вт янв 10, 2012 4:50 pm
У меня точно такая же машина была, как ни странно проблема оказалась в ключе зажигания.Прожарил его феном и все прошло.
redji
Сообщение Oleg_373 » Вт янв 10, 2012 9:03 pm
redji писал(а):У меня точно такая же машина была, как ни странно проблема оказалась в ключе зажигания.Прожарил его феном и все прошло.
тоже бывало...
Oleg_373
Сообщение Gray75 » Вт янв 10, 2012 10:12 pm
Что конкретно в замке прогреть, какой примерно температурный режим?
Смотрел в WIS/ASRA для снятия замка необходим спец инструмент "трубка с четырьмя прорезями" и нужно снять COMAND или ошибаюсь?
Gray75
Сообщение aslan-69 » Вт янв 10, 2012 11:36 pm
замок! специнструмент не нужен, к нему можеш и снизу и сверху добратся, удобнее сверху, разбери обдув печки сверху команда, отуда достанеш а спереди открути ободок на замке, лучше сначало бытовым феном прогрей для диагностики на халодную, самому поджаривать не советую, если не делал никогда, адай спецам
aslan-69
Сообщение redji » Ср янв 11, 2012 7:36 am
+1
а то прожарка может стаь последней.
замок можно на батарею положить, не обязательно его жарить.
А вот ключ надо жарить хорошо, иначе эфекта не будет.
redji
Сообщение Gray75 » Ср янв 11, 2012 7:58 am
Просьба, посмотрите плиз, при запуске авто (W220) у кого какая просадка напряжения?
P.S.Посмотреть можно на 24 канале климы.
Мои данные такие: ключ в замок - 12,2В, ключ положение 2 - 12,1В, пуск - просадка 10,3-10,5В, работа - 14,2В.
Акум Bosch S4 013 Silver 95 Ач, 800А
Gray75
Сообщение Evg 69 » Ср янв 11, 2012 10:31 am
Параметры исправного аккумулятора:
1.Плотность зимняя 1.28, летняя 1.24, падение не более чем на 0.02г/см3 что соответствует 80% заряженности аккумулятора.
2.Нагрузочную вилку на аккумулятор, за 10сек. не должно опустится ниже 11V.
3.Снижение плотности электролита на 0,04 г/см3 говорит о разряде аккумулятора на 25%.
4.Снижение плотности электролита на 0,08 г/см3 говорит о разряде аккумулятора на 50%.
5.Напряжение на клеммах, V/ Степень заряженности, %
12,6 100%
12,4 75%
12,2 50%
12,0 25%
11,8 батарея разряжена
Evg 69
Сообщение Крымчанин » Ср янв 11, 2012 10:55 am
если на стартере менше 11.2 то основная часть модулей уходит в ребут
