VW passat 1.9 TDI 2001 г.в. Во время движения блокируются тормоза. При выключенном зажигании,
без движения, при не нажатом тормозе тоже блокируются колеса. Ошибок в ABS нет. В тесте исполнительных элементов все отрабатывает нормально. После выхода из теста блокируются колеса. У меня вариант - проблема в главном тормозном цилиндре. Если сбросить давление от главного тормозного цилиндра, колеса разблокируются, пока снова не нажмешь несколько раз на тормоз. Кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
