toyota auris 1,4 D4-D 1nd-tv 2008 года прописывание форсунок
Сообщение AutoMishka » Пн окт 30, 2023 12:17 am
Добрый вечер.
Подскажите , кто сталкивался, нужно ли прописывать форсунку при установке новой. С диагностикой японцев у меня не ахти. Только Delphi DS150 , а это уровень «заводилка». Автоком при подключении по протоколу EOBD выдаёт гораздо больше параметров , чем при работе через интерфейс программы. Давление топлива в рампе показывает только истинное, требуемого нет. Повезло, посмотрел слив обратки и вычислил форсунку в третьем цилиндре. Заглушил трубку и машинка стала заводиться без помощи аэрозоля с эфиром. Клиентка собралась покупать новую форсунку. Я так понимаю , в 2008 году ставили пьезоэлектрические. Номер 23670-33051 (Bosch 0 445 116 009). Вот я и спрашиваю, нужно ли будет прописывать коррекцию новой форсунки?
AutoMishka
Сообщение kudrik » Пн окт 30, 2023 2:30 pm
AutoMishka писал(а):... нужно ли будет прописывать коррекцию новой форсунки?
там не коррекция скорее, а нужна запись нового кода IMA/ISA.
Тут , по ссылке - ваш белоруский форум топливщиков дизелистов. Должны наверняка знать....
https://www.dieselclub.ru/search.php?search_id=newposts
kudrik
Сообщение AutoMishka » Вт окт 31, 2023 10:27 am
Спасибо за совет. Закинул удочку. Отпишусь по результату.
AutoMishka
