Peugeot 407 2004г 100kw RHR Плавают обороты.
Сообщение F-Master » Вт ноя 24, 2020 12:57 pm
Привет! Загорелось подкапотное пространство, очаг в районе грм. заменил жгут отдал на замену грм... и хозяин попросил заменить форсунку 4 цилиндра говорит что в обратку сбрасывала. авто притянули я на старт.... не запускается. ошибка по синхронизации... этот олень не верно поставил магнитный датчик на каленвалу, устанавливаю уууу мтки не совпадают зафиксировал маховик распредвальный не совпадает на пол оборота до метки... так как я уже мотор запускал решил что хуже уже небудет... и о чудо он запустился но плавают обороты.... теперь вопрос как так???? метки не совпадают а он запустился.... а самый парадокс в том что он клянется что калено и распред фиксировал.
F-Master
