Renault Scenic2 1.9d-Не заводится, не крутит стартер, авария
Сообщение vovik-zt » Пт май 22, 2020 6:06 pm
Всем доброго времени суток. Имею такую чудную машинку как Renault Scenic2 1.9d F9Q 2005 года. Притянули сие авто на шнурке в соседний сервис = пропало сцепление, при этом машина стала дергаться и заглохла. Там поменяли сцепление, но машинка не подавала никаких признаков жизни. Перетолкали ко мне. Все казалось просто тут переломаны предохранители на плюсовой клемме АКБ 400А и 30 А макси (не перегорели, а поломались - частое явление) Заменил и тут началось: машина плохо реагировала на карту, но закрывалась/открывалась - при установке в карточкоприемник не определялась (определялась с энного раза) тогда включалось первое положение с кнопки = работал климат, ЦЗ, аварийка, свет (ну вторичные потребители так называемые) - все как надо в общем, а вот далее происходит магия. Выжимаешь сцепление или тормоз что-бы запустить и крутился стартер, нажимаешь кнопку старт и... авто машет дворником, включает свет, запускает вентилятор радиатора на мин. скорость, разблокирует защелку и включает электроусилитель руля, при этом то что работало до (климат, ЦЗ, аварийка, свет) перестает работать (уходит управление с реле вторичных потребителей). После чего зажигание уже не можно выключить, только снимая клемму. Сняв клемму все переходит через пару минут в исходное состояние, пока не жмешь старт и/или зажигание во второе положение. Карточка скажеу сразу была с повреждениями (продавлена по углам) - ее сделали новую, теперь авто откр./закр. с карточки и она сразу определяеться, но вышеуказанная проблема осталась. Создается такое впечатление что авто специально уходит в какой то "аварийный режим"! Диагностика в первом положении читает UPC, приборку, кондер (где определяет текущие неисправности в кондее например низкий уровень фреона ), во втором же положении (когда уходит в странный режим) читает Систему впрыска (ошибка только по расходометру), усилитель руля (нет ошибок), стояночный тормоз, подушку (там по пиропатронам есть текучка), ЦЕКБС, АБС, и ошибок там НЕТ! В параметрах системы впрыска запуск запрещен, синхронизация не выполнена. Под капотом был мотлох с проводки с поврежденными проводами - все восстановлено, блок предохранителей подкапотный, ЭБУ. салонный модуль запитан, есть плюсы, минусы, КАНы звонятся между с блоками как книжка пишет. Пересмотрел всю проводку переделал кучу профилактики разъемов и т.п. - результата ноль. Что за ребус такой не пойму, вроде отдельно все работает, а вместе авто уходит в такой странный глюк, ни разу такого не встречал. Может кто сталкивался и я просто залез слишком глубоко копать? :smile:
-- 22 май 2020, 18:06 --
Помню когда дело было в блокираторе (не на этом авто) то пишет надпись на панели steering locked и он заблокирован, а тут наоборот. Если к примеру перевести блокиратор вручную в закрытое положение то он при вставлении карточки и вкл. зажигания открывается, следовательно распознает как "свой" и ключ и ЭБУ. Добрался до разьема под водительским сидением, там вода-окислы — все восстановил/почистил, но результата это не дало. Не могу найти схемы именно на этот блокиратор, есть там КАН-Ло, КАН-Хай, плюс после зажигания ( и только при стоящей защелке) и масса, что там еще за 2 провода не понятно на них ничего не заметил.
vovik-zt
  • Всего посетителей: 14, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 14 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
