VITO 639 , 646мотор
Сообщение mixdiur » Вт май 21, 2019 9:38 am
Доброго дня всем.
Проблемы,собственно, две: после "засыпания" блоков-теряется радиоканал ключа,т.е минут через 20 машину можно открыть только механическим ключём.До следующего "засыпания"всё работает с пульта.Не понимаю,кто вообще за радиоканал отвечает?EZS? Да и со схемой на эту машину всё не так однозначно,орссийской сборки..(
И с ней еще одна проблема-на прогреве плавают обороты х.х. в такт скачкам давления в рейке.Подкинул ДД и регулятор на рампе-эффект тот же, тесты все проходит и объёмный, и на давление в ДАСе..Куда ещё копнуть,?
Ошибок нету.
mixdiur
Сообщение arksard » Вт апр 07, 2020 10:05 am
Погляди, питание пропадает на модуле радиоканала? Крайняк можно подать плюс через пару развязывающих диодов. Поглядеть че получится.
Не менять же ЕСМ.....
arksard
Сообщение sasha-vyborg » Вт апр 07, 2020 10:24 am
А ЕГР не влияет на плавание оборотов?
