sasha-vyborg писал(а):Может кольца уже стерлись?
Вот тоже хочется поддержать эту версию.
А далее - всё вроде логично складывается:
==Основная компрессия - масляная. Пока работает на устоявшемся ХХ - то всё нормально. Не сапунит, не дымит. Экономичный режим - при минимуме топлива, и минимуме давления в КС
== Избыток Топлива Промывает масло , при интенсивном педалировании. Ведь в нагрузку - никто же не измерял коррекцию-дозу топлива.
А при потере мех. компрессии - обязательно должен быть перерасход топлива, при интенсивном педалировании. "Чисто масло" - уже не держит большое давление газов в КС.
== После педалирования, уже на ХХ - имеем: временно "голые цилиндры-кольца", прорыв КГ, сапунение, синий дым на выхлоп....
