Опель инсигния 2.0тд 2012г, дымит
Сообщение kudrik » Чт июн 28, 2018 6:35 pm
sasha-vyborg писал(а):Может кольца уже стерлись? :(
Вот тоже хочется поддержать эту версию.
А далее - всё вроде логично складывается:
==Основная компрессия - масляная. Пока работает на устоявшемся ХХ - то всё нормально. Не сапунит, не дымит. Экономичный режим - при минимуме топлива, и минимуме давления в КС
== Избыток Топлива Промывает масло , при интенсивном педалировании. Ведь в нагрузку - никто же не измерял коррекцию-дозу топлива.
А при потере мех. компрессии - обязательно должен быть перерасход топлива, при интенсивном педалировании. "Чисто масло" - уже не держит большое давление газов в КС.
== После педалирования, уже на ХХ - имеем: временно "голые цилиндры-кольца", прорыв КГ, сапунение, синий дым на выхлоп....
kudrik
Сообщение sasha-vyborg » Чт июн 28, 2018 11:19 pm
Дима, а ты дым понюхай! От антифриза сладковатый привкус останется, соляра горчит, масло просто горелым пахнет...
Сообщение mixdiur » Пт июн 29, 2018 11:00 am
Интересно, т.е. 3 года регенерация не шла, а тут ,вдруг, программа самовосстановилась до стока?)))))))))))
mixdiur
Сообщение sasha-vyborg » Пт июн 29, 2018 12:17 pm
Все может быть, особенно, если шиномонтажники чиповали… Дым после "педалирования, чаще всего, в турбине кроется: глянь люфты! :sad:
Сообщение kudrik » Пт июн 29, 2018 12:54 pm
sasha-vyborg писал(а):... Дым после "педалирования, чаще всего, в турбине кроется: глянь люфты!....
А проблема турбины(нарушение слИва) может быть напрямую завязана на избыточном давлении(кол-ве) КГ....при педалировании...
kudrik
Сообщение sasha-vyborg » Пт июн 29, 2018 1:03 pm
Может, не спорю, но люфт турбы гораздо проще проверить, чем противодавление КГ! :D
Сообщение sasha-vyborg » Пт июн 29, 2018 6:58 pm
Опять не спорю, много раз сталкивался с такой херней :D
-- Пт июн 29, 2018 7:58 pm --
Контрольная сумма совпадает? :sad:
Сообщение mixdiur » Сб июн 30, 2018 8:18 am
Что вы несёте! какая программа могла "распасться на компоненты".(
Человека, который эту машину "шил" и человека,который правил дамп знаю лично и давно, и сам пользуюсь его прошивками.
Для проверки вычитывал дамп и сравнивал в редакторе, с тем что заливалось 3 года назад,совпадение байт в байт.
Люфты турбины проверил в первую очередь, следы масла в трубе интеркуллера есть, но совершенно не критичные.
Опять же ,рост уровня масла..
Форсунки снял, повезу на стенд. Пока версия что начинают лить на больших оборотах.
mixdiur
Сообщение sasha-vyborg » Сб июн 30, 2018 9:10 am
Маловероятно!
Сообщение mixdiur » Сб июн 30, 2018 2:22 pm
Форсунки в норме.(
mixdiur
Сообщение RVD » Вт июл 17, 2018 9:38 pm
Всем привет!
Если там пьезо форсунки, то я бы снял их и на стенд. Очень похоже на отказ(зависание) пьезо элемента, из-за чего соляра гонит в цилиндр (может быть перелив на средних или высоких оборотах) и, естественно, попадает в масло. По коррекциям этого не увидеть.
RVD
Сообщение sasha-vyborg » Ср июл 18, 2018 10:29 am
Шиномонтажники чиповали…. :D
Сообщение RVD » Ср июл 18, 2018 4:21 pm
shpuntik писал(а):Он же написал, отвёз на стенд - в норме.
Это еще неизвестно какой стенд и кто на нем работает. Сколько я браковал после проверки на таких стендах. Поэтому для себя я сделал выбор с кем работать и только этому человеку доверяю. Вариантов попадания топлива в масло 2: форсунки и ТНВД.
То mixdiur
А работнику на стенде полностью доверяешь? Что за стенд и есть ли распечатки проверок по всем контрольным точкам???
Я лично словам не доверяю, должен быть подтверждающий документ проверки, т.е. РАСПЕЧАТКА. Если распечатки нет, смени стенд и проверяльщика.
То shpuntik
Буквально на прошлой неделе делал RAV4 D-4D 2.0 2005г, приехал чел из Германии( наш местный, только работает в Германии), ему не могли определить причину легкого подергивания при резкой акселерации на любой передаче. В Германии смотрели и у нас, но ничего толком не сказали, т.к. ошибок в ЕСМ движка нет. После проверки на стенде обнаружился недолив у одной форсунки на средних оборотах, у двух на максимальных. В результате были заменены распылители на 3-х форсах, улучшились ездовые качества и пуск движка.
RVD
Пред.
