как завести Р12?..
Сообщение Jheka » Сб май 05, 2018 8:01 am
Вскрыли крышки... ещё раз посмотрели цепи-звёзды-шпонки.... всё на своих местах
Удивительная машина)))
Сообщение Uleg » Сб май 05, 2018 4:37 pm
Сегодня выслушивал дизелиста. Вскользь разговор коснулся такого же мотора.
Итого:
После замены мотора - не заводится.
Мотор поставили с X-trail.
При одинаковых мотора есть 2е разные конфигурации инкрементных колес для датчиков. Каких именно(коленвала или распредвала) не знаю. В итоге - мотор не заводится и ошибок нету
Uleg
Сообщение Jheka » Чт май 10, 2018 8:59 am
Всё правильно про "колёса"))) и датчики там разные - магнетик и холл .. 2 и 3 пина соответственно...
У нас нужный и правильный стоит....
Проверили сегодня метки-цепи-шпонки.... вааще ни к чему нет вопросов...
Спилили шпонку на инкрементном колесе, подключили осцил и вращая колесо добились синхронизации.... форсы забрызгали!!!
Но тут снова разочарование - нет запуска((( Видимо брызжет не в тот момент.. чё делать пока х.з.)
-- Чт май 10, 2018 8:58 am --
Незнаю что в этом моторе так смещает фазы, но очень хочется завести этот мотороллер)))
Как при прокрутке можно понять в какой момент для поршня брызжет форса?
Колесо с которого читается распред сдвинули градусов на 6-8
-- Чт май 10, 2018 8:59 am --
Рассмотрим любую безумную идею)))
Сообщение Jheka » Чт май 10, 2018 8:10 pm
Нет не попападалось таких пепелацов)))
Хочу уточнить по осцилке.... Мы с подключенным осцилографом крутили задающий диск на р.валу, пока не добились чтобы пики валов совпали с осцилой на которую ты дал ссылку... Когда добились, форсы стали брызгать...
Но запуска нет
Сообщение mixdiur » Чт июн 28, 2018 11:52 am
Интересно,осцилл-есть, а синхру посмотреть-нет?
Подвесте на Форсунку токовЫе клещи, и смотрите момент впрыска!))
mixdiur
Сообщение sasha-vyborg » Пт июн 29, 2018 12:32 pm
Жека, давай по-новой: на "прикорме" со шприца или бутолычки заводится? :D
Про мое удаленное сообщение: я поручился за тебя, что заведешь машину раньше, чем майские указы питуна выполнят!!! Не подведи мну! :D
Сообщение sasha-vyborg » Пт июн 29, 2018 6:52 pm
Да похрен, лишь бы не наибманули, как всегда! :D
Сообщение mixdiur » Сб июн 30, 2018 8:22 am
Вы ,господа вашенаписавшие, стали отличатся феноменальной способностью засерать темы технического форума ненужной фигнёй, флуда вам мало?
Евгений,
Вы наберите меня по телефону, я не так далеко, к тому же иногда бываю в вашихкраях, возьму с собой осцилл, всё посмотрим.
89252801906
mixdiur
