Прадо 150 3.0d, 15г не едет!)
Сообщение mixdiur » Чт янв 04, 2018 1:00 pm
Всех с НГ!)
Ситуация страннная, ездила нормально,потом раз-и не едет.
На месте газует нормально, тесты все проходит( регулирование наддува и т.д.), коррекция форсунок и давление в рампе в норме.
Ошибок ,традиционно,нет ни в моторно-коробочноном, ни в других блоках, влияющих на движение.
Очень похоже на ниссановское поведение ,когда перегорают лампочки задних стопсигналов: на месте хоть обгазуйся, а в движении с трудом 60.
Х.з. куда ещё копать, такое чувство, что какой то режим "ограниченной управляемости в движении" включился.
ЕГР заглушен, раходомер и ДД подкидывал с другой машины.
И да, специально для Саши из Выборга-пробег всего 56000,точно родной, так что менять форсунки рановато!)))
mixdiur
Сообщение sasha-vyborg » Чт янв 04, 2018 1:32 pm
Глянь общий слив в обратку и раздели на 4.
С нашей-то соляркой???
Сообщение TT68 » Пт янв 05, 2018 12:09 pm
а топливный фильтр когда меняли?
TT68
Сообщение mixdiur » Пт янв 05, 2018 10:16 pm
Я менял сам,когда ехать перестала.
mixdiur
Сообщение sasha-vyborg » Пт мар 02, 2018 12:45 pm
Попробуй проверить на стенде, а лучше меняй комплектом. У мну при пробеге до 100 ткм, причем честных, было такое, особенно, при проезде "лежачих полицейских", в дате и по ДТС все было ОКейно... :shock:
-- Пт мар 02, 2018 1:45 pm --
Чем душа успокоилась? :(
Сообщение Jheka » Пн мар 12, 2018 7:58 pm
Форсами наверное)
Сообщение Днепропетрович » Пн мар 12, 2018 9:08 pm
Чип тюнинг есть?
Днепропетрович
Сообщение mixdiur » Чт май 03, 2018 4:09 pm
Простите,забыл отписаться.
Душа успокоилась заменой неоригинального топливного фильтра на ори. Хоть неоригинальный и был свежий!(
Выяснилось, в параметрах давление в рампе резко падало в движении, только, тойота на это ни ошибок ,ничего...
mixdiur
Сообщение sasha-vyborg » Чт май 03, 2018 5:29 pm
Спасибо, что отписался, Тойота дюже тормозная в режиме записи ошибок и самодиагностике! Поэтому, при незапуске всегда стараюсь, подкормить бензином из шприца и посмотреть о время работы ее параметры... #-o
-- Чт май 03, 2018 6:29 pm --
Кстати. Дима, в свое время, когда консультировал тебя по ЦДИ ( спасибо Кузе, он так же меня обучал и выслал мне несколько форсунок), я же писал, что самый главный параметр - давление в рейле, хорошо, когда сканер пишет расчетное и реальное, через год работы, расчетное просто начинаешь ощущать!
Но есть нюансы с тем же Денсо на Фордах: без инициализации форсунок (не прописки их кодов!) никуда не денешься!
Сообщение mixdiur » Чт май 03, 2018 6:53 pm
Эт да.
mixdiur
