GL 164 2011 MY 320 CDI
Сообщение sasha-vyborg » Ср сен 20, 2017 2:37 am
WDC 1648221A 767820
Есть ли на нем слабые места в КАН-шине? Типа, как на Вито 639 в коробе предов, под капотом?
Проблема в том, что не загорается лампа свечей накала и не крутит стартер. Неисправность появилась после замены масла в АКПП и развивалась медленно, т.е. приходилось несколько раз передернуть зажигание. При принудительном включении реле стартера не запускается (сам стартер крутит ОК). Во всех блоках появляется по 10-15 ошибок по КАНу. Стираются и после попытки принудительно вкл. реле стартера вылазят снова. :(
Сообщение Vovan_71 » Ср сен 20, 2017 10:40 am
А блоки-то все в диагностике видятся? Система контроля мертвых зон есть?
Vovan_71
Сообщение sasha-vyborg » Ср сен 20, 2017 12:37 pm
Системы не все. т,к, мой Стар уже давно ловко умер, а другим в нашем городе никак не могут связаться с машиной,
система контроля есть, но на табло пишет, что не работает боковая и на наружных зеркалах мигают желтые треугольники, еще на табло рисует ошибку по контролю давления в шинах.
А с какого бока система контроля мертвых зон связана с незапуском?
Сообщение variant » Ср сен 20, 2017 7:44 pm
sasha-vyborg писал(а): А с какого бока система контроля мертвых зон связана с незапуском?
Валит КАН...
variant
Сообщение sasha-vyborg » Чт сен 21, 2017 4:10 am
Если не трудно, ткните веслом, где он стоит?
Я грешил на АБС/ЕСП, но его отключение не помогло...
Сообщение Vovan_71 » Чт сен 21, 2017 10:34 am
Задний бампер в углах
Vovan_71
Сообщение sasha-vyborg » Чт окт 12, 2017 7:41 pm
Всем спасибо (кнопочки "поблагодарить" здесь нет). Машинка, наверное, уже уехала на эвакуаторе к Виталикусу в СПб.
-- Чт окт 12, 2017 8:41 pm --
Умерла релюшка серого цвета в подкапотном блоке. Хозяин часть релюшек поменял сам, а с остальных ловко отломал корпуса, т.е. была возможность нажимать пальцем на контакты... :(
