tuareg 2005 коректор фар
Сообщение wolfw » Сб июл 29, 2017 10:22 am
может у кого в работе есть счас фв туаper2004…-2006г с ксеноном без пневмоподвески и без аддитивного света , надо осцилограмма с датчика уровня подвески - спереди с лево в четырехпроводном датчики белый провод , если есть авто гляньте пжалуста осцилом - делов на 2 мин . спасибо . бьет ошибку по переднему датчику дор просвета , фары дергаются , датчики четырехпроводные от других авто не подходят , сигнальный обьеденен , как вооще синхранизация происходит?
подробности http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=10&t=4645 .сорри за перепост
wolfw
Сообщение wolfw » Сб июл 29, 2017 11:02 pm
подвеска простая не пневмо , оба для коректора , оба с синхроимпульсом и инфой в длительности , вопрос счас стоит мггут ли замененые датчика 7L0616213a , работать совместно с "В" или надо оба менять , проблемма началась именно с замены переднего датчика , который не работал точно ( разобран -сгнил). оба сигнала поиходят на один провод - как будто синхронизации нет
wolfw
Сообщение wolfw » Пн июл 31, 2017 9:54 pm
сорри сорри конечноже с буквой С , синхра между ними есть иначе они работать не смогут , выход обоих датчиков соединен, запустил датчики на столе - по отдельности работают , вместе сбоят , поменял датчики местами и опа все ок. ,, думаю сбоит задний датчик и так как ширина импульса у него больше то забивает короткий сигнал переда, как версия , вообщем замена обеих датчиков однозначно решит вопрос, а пока поменял местами - ошибок нет , правдо коректор похоже не гельдует . подробности на млаб.
wolfw
