Mercedes W415 Citan (Ren. Kangoo)1.5dci-неизвестная поломка!
Сообщение vovik-zt » Пн июн 12, 2017 6:05 pm
Имеем такую машинку Mercedes W415 Citan (Renault Kangoo) 1.5dci. Краткая история. машина приехала с проблемой потери мощности. При диагностике и дальнейших проверках было выявлено факт того что не работает сама турбина. Т.е. управляющий клапан ( и электрич. и механический работают, система впуска и выпуска герметична и не забита). Предложено снять турбину для деффектации. Но клиент решил все это сделать на "своем сервисе". Затем принес показать что действительно причина в турбине вернее лопасти её съело как на токарном станке!!! картинку выложу 1 и 2-ая. После замены турбины все работало, но не долго, после пробега всего 300 км. приехал с такой же проблемой! И диагноз был идентичен первому. Клиент снова поехал на "свой сервис" и принес Новую турбину с такой же механической неисправностью! Божится что всю систему впуска и выпуска проверили несколько раз на предмет сторонних предметов и т.п. и все было отлично. Единственное что упустили не меряли давление масла.Теперь собственно вопрос к турбоведам что случилось с турбиной??! Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и может объяснить такое повреждение турбины. :smile: Может есть какие то подводные камни или наработки по этому поводу - жду мыслей. Это не викторина если что.
новая поврежденная турбина
новая турбина
горячая часть
Последний раз редактировалось vovik-zt Пн июн 12, 2017 11:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
vovik-zt
Сообщение vovik-zt » Пн июн 12, 2017 7:44 pm
shpuntik писал(а):Совет тебе, не лезь туда даже близко со своими советами, иначе ещё он тебя и дурачком сделает. С такими гандонами нужно обращаться жёстко! Твоих денег в этой истории больше нет судя по всему, расслабся.
Да претензий к нам нет на данный момент, дядька вроде адекватный. Я тебя понял конечно, просто реально интересно как такое могло произойти без попадания сторонних предметов и частей системы впуска? И что делать далее человеку... Реально не могу понять в чем подвох.
vovik-zt
Сообщение pennkill » Пн июн 12, 2017 9:04 pm
Гайка М6, из-за угла, подло.
Сообщение vovik-zt » Пн июн 12, 2017 11:40 pm
pennkill писал(а):Гайка М6, из-за угла, подло.
И так 2 раза в подряд?! Диверсии конечно не исключаю :shock: , так как не у нас турбинка менялась, да и с первой та же фигня... :-k Может какие то баги из высшей математики, физики, химии вместе взятых... Черные дыры черт их подери?! :)
vovik-zt
Сообщение Roman » Вт июн 13, 2017 11:13 am
тут чудес не бывает - чистая механика :smile:
Roman
Сообщение vovik-zt » Ср июн 14, 2017 1:52 am
Та ХЗ, надо все самому посмотреть, потому как привозят все частями, а догадки в таких делах недопустимы. Так что пока на паузе. Кроме механического воздействия вариантов пока нет.
vovik-zt
Сообщение fadeback » Чт июн 22, 2017 11:02 am
Может и 2 раза подряд быть. Теория относительности черт её побери :)
fadeback
Сообщение vovik-zt » Ср июл 05, 2017 12:38 am
В общем отписываюсь по своей теме. Поставили дядьке другую турбину, все проверили и на вентиляцию картера поставили фильтр от газового оборудования. Две недели - полет нормальный. Есть проблема по Л-зонду (но она и была ранее,нет обогрева в самом зонде). Ошибок нет, машинка едет хорошо. Будет интересно снять доустановленный экспериментальный фильтр и посмотреть на предмет сторонних предметов, извините за тавтологию. Всем Спасибо за участие!
vovik-zt
