Дымит периодически GL 350 BlueTEC
Сообщение ARDIO_RU » Пн апр 17, 2017 11:06 pm
Всем привет!
Авто Mercedes GL 350 BlueTEC, дв. 642, 2009 г.
На автомобиле удалялась сажа, моча, EGR, вихревые заслонки.
Началась проблема до или после прошивки - не известно (есс-но с сажевым меньше заметно + у машины параллельно другие проблемы были).
Сейчас имеем следующие проблемы:
- авто начинает сильно дымить. Дымит часто, но периодами. Особенно заметно при движении в городе с небольшой скоростью Дым бело-сизый.
- в авто растет уровень масла (пахнет солярой).
Первой гипотезой было включение регенерации. Если на CDI4 есть прямой параметр "регенерация активна", то тут, на CDI6BIN5 такого нет - как достоверно определить, что регенерация активна?
И главное - в моменты, когда начинается дым, "текущий объем впрыскиваемого топлива" падает на хх до 4.5 мг/ход (когда дыма нет около 7 мг/ход). При этом и давление в рейке и давление наддува одинаковое.
Уважаемые мерсоспецы, посоветуйте, куда копать?
ARDIO_RU
Сообщение ARDIO_RU » Пн апр 24, 2017 2:29 pm
Данных по поствпрыску в текущих параметрах нет (смотрим старом).
Если предположить, что это регенерация и что параметр "текущий объем впрыскиваемого топлива" показывает только объем основного впрыска. То должен ли он уменьшаться при наличии пост-впрыска (регенерации)?
На температуру ОГ обращу внимание.
Прошивку заливали мы, но делали не мы (калибровщик авторитетный).
-- Пн апр 24, 2017 2:29 pm --
1. Отчитываюсь. Недоотключены были датчики температуры ОГ.
2. В текущих параметрах инженерки более 200 групп, из них более 30 касаются сажевого и регенерации, но на перевод у меня сих не хватило.
ARDIO_RU
Сообщение ARDIO_RU » Вт апр 25, 2017 1:21 am
Не, тут не калибровщик виноват (в прошивке все было ОК), физически не отключили.
ARDIO_RU
Сообщение Крымчанин » Пт апр 28, 2017 6:47 pm
ARDIO_RU писал(а):Не, тут не калибровщик виноват (в прошивке все было ОК), физически не отключили.
калибровщик рукожоп
ждём клина в моторе
-- Пт апр 28, 2017 6:47 pm --
shpuntik писал(а):Главный мерседесовец занимается поднятием экономики Крыма с колен до уровня Германии
давись завистью
на отдыхе я был на морях теплых
Сообщение ARDIO_RU » Сб апр 29, 2017 12:58 am
Крымчанин писал(а):калибровщик рукожоп
ждём клина в моторе
С чего бы?
ARDIO_RU
Сообщение Крымчанин » Сб апр 29, 2017 7:22 am
ждём клина в моторе
С чего бы?
Да потому что карты прожига не убрал в прошиве
Если начну дальше перечислять то надолго это
Сообщение Олег ТМ » Сб апр 29, 2017 12:14 pm
Крымчанин писал(а):
ждём клина в моторе
С чего бы?
В смысле что "лить" для прожига все равно будет и топливо будет в масле?!
Олег ТМ
Сообщение Крымчанин » Чт май 04, 2017 10:50 am
Ага
Сообщение fadeback » Чт июн 22, 2017 11:03 am
Если начну дальше перечислять то надолго это[/quote]
В смысле что "лить" для прожига все равно будет и топливо будет в масле?![/quote]
Абсолютно точно.
fadeback
Сообщение stal » Сб июн 24, 2017 10:07 pm
криво выключенная сажа, однозначно!
stal
